ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Rozwiązania komercyjne i użytkowe
Rozwiązanie elektrowni słonecznej 100 kWp
Informacje o projekcie
Lokalizacja projektu: Monachium / NIEMCY
Panel PV: 350 Wp Monokrystaliczny
Inwerter: GW30K-MT GoodWe trójfazowy komercyjny
Zainstalowana moc DC: 288 szt x 0,35 kWp = 100,8 kWp
Zainstalowana znamionowa moc prądu przemiennego: 3 szt x 30 kW = 90 kW
Stosunek DC/ AC: 1,12
* Inwerter serii GoodWe SMT ma możliwość przewymiarowania 30-50% DC. W tym projekcie 12% przewymiarowanie DC zastosowano wobec silnego poziomu napromieniowania w Niemczech.
Składniki projektu
Główne cechy panelu PV
Schemat okablowania i połączeń
Schemat połączenia. Każdy ciąg jest połączony z 16 panelami PV. Całkowita pojemność wynosi 6 ciągów x 16 = 96 szt.
* GoodWe Ezlogger Pro posiada 3 wejścia komunikacyjne na inwerter. Każdy port komunikacyjny może obsługiwać do 20 inwerterów. W sumie można podłączyć 60 inwerterów. (Dostępna jest również skrzynka monitorująca GoodWe SCB1000).
* Maks. efektywna odległość RS485 wynosi 1000 m dla EzloggerPro.
* EzloggerPro jest w stanie wykonywać monitorowanie poziomu ciągu.
PV System Efficiency Report
* Ten raport ilustruje, w jaki sposób przewymiarowanie DC tej instalacji przyczynia się do zwiększenia całkowitej produkcji. Gdybyśmy poszli za układem stosunku DC/AC 1:1, całkowita produkcja byłaby o 10% niższa.
Rozwiązanie elektrowni słonecznej 1 MWp
Inwerter: GW80K-MT GoodWe trójfazowy komercyjny
Zainstalowana moc DC: 2880 szt x 0,35 kWp = 1008 kWp
Zainstalowana znamionowa moc prądu przemiennego: 12 szt x 80 kW = 960 kW
Stosunek DC/ AC: 1,05
* Inwerter serii GoodWe MT ma możliwość przewymiarowania 30-50% DC. W tym projekcie 5% przewymiarowanie DC zastosowano wobec silnego poziomu napromieniowania w Niemczech.
Składniki projektu
* Schemat połączenia. Każdy ciąg jest połączony z 20 panelami PV. Całkowity rozmiar projektu: 12 ciągów x 20 = 240 szt. Aby osiągnąć wyższe napięcie, zostawiliśmy jedno wejście DC na każdym MPPT nieużywane, zamiast tego więcej paneli PV są podłączone do pozostałych 3 wejść DC.
Schemat połączeń komunikacji (485)
* GoodWe Ezlogger Pro posiada 3 wejścia komunikacyjne na inwerter. Każdy port komunikacyjny może obsługiwać do 20 inwerterów, osiągając całkowitą pojemność 60 inwerterów, które można podłączyć. (Istnieje również inna skrzynka monitorująca, która nazywa się SCB1000).
* EzloggerPro może wykonywać monitorowanie poziomu ciągu.
Raport wydajności systemu PV
*Ten raport pokazuje całkowitą energię wyprodukowaną po odjęciu wszystkich skumulowanych strat. W ramach tego projektu osiągnięto 5% przewymiarowanie DC.
* GW80K-MT może obsługiwać 50% przewymiarowanie DC.
Rozwiązanie elektrowni słonecznej 5 MWp
PV Panel: 350 Wp Monokrystaliczny / Dwustronny
Inwerter: GW80K-MT GoodWe trójfazowy komercyjny (wyjście 540 V)
Zainstalowana moc DC: 17.880 szt x 0.35 kWp = 6258 kWp
Zainstalowana znamionowa moc prądu przemiennego: 60szt x 80 kW = 4800 kW
Stosunek DC / AC: 1,30
* Inwerter serii GoodWe MT ma zdolność przewymiarowania 30-50% DC. W tym projekcie 30% przewymiarowanie DC zastosowano wobec silnego poziomu napromieniowania w Niemczech.
Składniki projektu
* Ilustracja schematu połączenia. Aby osiągnąć wyższą wydajność, łączymy 19 sztuk paneli PV do pierwszych 10 ciągów i 18 sztuk paneli PV do pozostałych 8 ciągów. W sumie zainstalowano 298 paneli fotowoltaicznych. Moc wejściowa DC wynosi 104,3 kWp. Stosunek DC/AC wynosi 1,3.
* Wewnątrz skrzynki SCB2000 znajduje się Ezlogger Pro i płyta PLC. Ten port komunikacyjny może obsługiwać do 30 inwerterów. W przypadku używania ponad 30 inwerterów możemy podłączyć wszystkie skrzynki SCB2000 światłowodem.
* Ten raport pokazuje, że dwustronne panele PV wytwarzają więcej energii pod dobrym napromienianiem i mają wyższy współczynnik wydajności niż tradycyjne systemy.
* GW80KHV-MT może obsługiwać 50% przewymiarowanie DC.
Inteligentny system zarządzania energią
Inteligentny system zarządzania energią (SEMS) firmy GoodWe jest otwartą platformą monitorowania protokołów. Został on zaprojektowany, aby pomóc operatorom monitorować różnorodne instalacje fotowoltaiczne działające jednocześnie w różnych lokalizacjach. SEMS przeprowadza intensywne przetwarzanie danych, w tym produkuje niestandardowe wykresy. System powiadomień i funkcji konserwacyjnych pomaga operatorom zasobów fotowoltaicznych w efektywnym i komfortowym zarządzaniu wytwarzaniem energii, przyczyniając się do wyższej wydajności systemu.
Dodatkowe korzyści
Analiza odchyleń inwerterów
Wysoki stopień odchylenia wskazuje na problemy systemu fotowoltaicznego. SEMS jest w stanie wybrać inwertery o wysokim współczynniku odchylenia. Następnie diagnozując prąd każdego ciągu, użytkownicy mogą sprawdzić odpowiednie panele i powiązane składniki instalacji, aby znaleźć główną przyczynę odchylenia.
Pokaz karuzelowy wszystkich elektrowni
Dynamiczne wyświetlanie karuzeli wszystkich stacji na twoim koncie.
Generowanie inteligentnych raportów
Generowanie raportów i analiza dostosowanych danych
Precyzyjne i kompleksowe wykrywanie i ocena danych stacji
Treść i projekt raportów można dostosować do indywidualnych wymagań. Oprócz standardowego raportu dostępny jest również generator raportów.
System wielojęzyczny
Portal SEMS jest wielojęzyczną stroną. Oferuje aż dziewięć języków, w tym angielski, niemiecki, holenderski, hiszpański, portugalski, czeski, turecki, koreański i arabski. Dzięki popularności inwerterów GoodWe na całym świecie będzie więcej dostępnych wersji językowych SEMS.
Inteligentne ostrzeganie i rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie pierścienia światłowodowego
Utrzymanie stabilnego transferu danych na długich dystansach posiada wysokie miejsce wśród priorytetów. GoodWe wymyśliła rozwiązanie oparte na integracji pierścienia światłowodowego, w którym proces transferu danych i jego prędkość pozostają niezakłóceni i niezawodni nawet wtedy, gdy węzeł komunikacyjny jest uszkodzony. Wszystkie te korzyści sprawiają, że jest to optymalne rozwiązanie dla scenariuszy komercyjnych i przemysłowych.
Zalety
• Zapewnia najbardziej solidną podstawę do niezawodnej komunikacji
• Transfer danych na duże odległości
• Ekonomiczny
Elementy rozwiązania
Integracja rozwiązania pierścieniowego jest możliwa tylko z inwertorami wyposażonymi w RS485 lub Power Line Communications (PLC). To rozwiązanie jest wykonywane za pośrednictwem GoodWe Smart Communication Box 1000 (SCB1000) lub Solar Communication Box 2000 (SCB 2000).
Projektowanie rozwiązań
SCB1000 komunikuje się z inwertorem przez RS485. Wtedy jak SCB2000 nawiązuje komunikację z inwertorem za pośrednictwem sterownika PLC.
Rozwiązanie do monitorowania wielowariantowego
Istnieje wiele sposobów monitorowania systemu fotowoltaicznego i wyświetlania generowanych danych. Tego rodzaju informacje pomagają użytkownikom lepiej zrozumieć działanie swoich elektrowni słonecznych. Kompatybilność inwertorów GoodWe z wieloma standardowymi protokołami, takimi jak SUNSPEC, IEC 104 i Modbus RTU oraz ich zdolność adaptacji do zewnętrznych platform monitorujących i kontrolnych, takich jak SCADA, są jednym z wielu powodów, dla których idealnie pasują do wielu scenariuszy komercyjnych i przemysłowych.
Zalety
• Stabilny transfer danych
• Kompatybilny z urządzeniami i platformami innych firm
• Zwiększone bezpieczeństwo danych
Rozwiązanie do zdalnego wyłączania systemu
Funkcja zdalnego wyłączania oznacza krytyczną ochronę, mającą na celu przede wszystkim zapewnienie integralności instalacji fotowoltaicznej w sytuacjach ekstremalnych i awaryjnych, takich jak zagrożenia pożarowe. W komercyjnych i przemysłowych systemach fotowoltaicznych pomaga operatorom usprawnić i skonsolidować kontrolę systemu oraz utrzymać kompleksowe bezpieczeństwo w trudnych warunkach. GoodWe ma przyjemność przedstawić swoje rozwiązanie zdalnego wyłączania.
Kluczowe zalety
• Łatwa instalacja
• Zasięg 1 km
• Szybka reakcja (≤500ms)
Rozwiązanie Solar + Diesel Generator
GoodWe ma przyjemność przedstawić Rozwiązanie Solar + Diesel Generator. W przypadku awarii sieci generator diesla może być wykorzystywany jako alternatywne źródło energii, dostarczając energię brakującą w sieci publicznej i pozwalające systemom PV podłączonym do sieci na utrzymanie zasilania obciążeń systemu. Dodanie generatora diesla przynosi dodatkową korzyść w maksymalizacji wykorzystania energii słonecznej, pomagając również skutecznie obniżyć koszty energii elektrycznej. Jest to optymalne rozwiązanie dla środowisk charakteryzujących się niepewną pracą sieci.
Zalety
• Przełącznik automatyczny
• Szybki powrót do normalnej pracy
• Płynna praca
Integracja kontrolera DEIF
W takim przypadku inwerter C&I z serii GoodWe MT można skonfigurować tak, aby koordynował z rozwiązaniem DEIF Smart Power Controller Solution w celu automatycznego włączania/wyłączania generatora diesla w zależności od lokalnych warunków i wymagań użytkownika.
Scenariusz integracji Solar + DG
Prosimy zwracać się do GoodWe w przypadku wszystkich pytań związanych ze zgodnością tego układu z innymi seriami inwerterów GoodWe. W przypadku konkretnych pytań związanych z integracją kontrolera w tym scenariuszu, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z producentem DEIF.
Rozwiązanie ograniczenia eksportowanej mocy (Export Power Limit)
Funkcja Export Power Limit jest krytycznym narzędziem nowoczesnych systemów fotowoltaicznych, a jej celem jest pomoc użytkownikom w zwiększeniu i optymalizacji zużycia własnego, pomagając im również w przestrzeganiu lokalnych przepisów sieciowych. GoodWe udostępnił swoim klientom rozwiązanie Export Power Limit, odpowiednie dla projektów komercyjnych oraz przemysłowych o maksymalnej mocy 4,8 MW.
Kluczowe zalety
• Wygodna instalacja
• Łatwa konfiguracja
• Konfigurowalny limit mocy eksportowanej do wartości zerowej lub wyznaczonej
SEC1000
To rozwiązanie wymaga wykorzystania GoodWe Smart Energy Controller 1000 (SEC1000). To urządzenie wykonuje zbieranie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Ponadto pomaga również w osiągnięciu optymalnej alokacji zasobów systemu PV.
Dodatkowe korzyści
To rozwiązanie obsługuje płynne działanie dodatkowych funkcji, takich jak monitorowanie zużycia obciążenia. Dane generowane przez system są dostępne bezpłatnie na portalu GoodWe Smart Energy Management System Portal (SEMS).
Pojedyncze urządzenie SEC1000 może wykonywać funkcję limitu mocy eksportowanej aż 60 inwerterów. Maksymalny zasięg komunikacji sięga do 1000 metrów.
Pobierz specyfikację
Zapisz się do wiadomości
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
