ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
Seria HT
225/250KW ∣ 3-fazowy ∣ 6/12 MPPT
Nowa seria HT 1500 V (225/250 kW) to doskonały falownik dużej mocy firmy GoodWe dedykowany do instalacji projektowych montowanych na gruncie, posiadający obszerną listę funkcjonalności, opracowanych w celu zmniejszenia kosztów instalacji, obsługi i konserwacji systemu. Falownik posiada opcję 6 MPPT i 12 MPPT, komunikację PLC i jest kompatybilny z modułami dużej mocy 182mm/210mm. Seria HT-1500V ma funkcję monitorowania na poziomie pojedynczego łańcucha oraz wbudowaną diagnostykę krzywej prądowo-napięciowej w celu inteligentnego wykrywania problemów z napięciem i prądem. Falowniki są również wyposażone w opcjonalną funkcję PID Recovery i mogą realizować 24-godzinny monitoring. W przypadku modeli GW225KN-HT i GW250KN-HT, unikalny mechanizm inteligentnego przełącznika zabezpieczającego łańcuch zminimalizuje straty w wytwarzaniu energii, gdy wystąpi zwarcie lub odwrotne sprzężenie. Konfigurację HT 1500V można łatwo przeprowadzić przez Bluetooth, a diagnostykę i aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać zdalnie. Ten wyjątkowy szereg funkcjonalności został opracowany z myślą o zapewnieniu najniższego kosztu wyprodukowania energii elektrycznej (LCOE).
Maks. prąd na łańcuch: 20A
Seria HT idealnie nadaje się do współpracy z modułami o dużej mocy 182mm/210mm, które charakteryzują się maksymalną wartością prądu wejściowego MPPT na poziomie 60A DC. GW225KN-HT i GW250KN-HT obsługują maks. 20A DC na łańcuch, a GW225K-HT & GW250K-HT obsługuje maks. 15A DC na łańcuch, co pozwala nie tylko w pełni wykorzystać generowaną moc, ale także zapewnić najniższy koszt wytworzonej energii elektrycznej (LCOE) dla klientów.
PLC 2.0
detección de anomalías
Druga generacja komunikacji PLC (Power Line Communication) zawiera wszystkie zalety pierwszej generacji (oszczędność kosztów kabli komunikacyjnych i stabilną transmisję danych), ale z dużo większą prędkością, co pozwala na szybki i inteligentny monitoring.
Bezpieczeństwo danych i rejestracja usterek
Falownik może rejestrować określone dane o usterkach, więc nawet w przypadku wyłączenia nie dojdzie do utraty danych. Ponadto, funkcja wznowienia od punktu przerwania transmisji danych umożliwia ciągłe przesyłanie danych do systemu monitorowania, gdy po przywróceniu zasilania falownik połączy się ponownie z serwerem. Falownik jest również wyposażony w możliwość tworzenia podwójnych kopii zapasowych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Cały proces transmisji danych jest w pełni zaszyfrowany, podczas gdy wszystkie dane są przechowywane na serwerze w celu utworzenia kopii zapasowej.
Czujnik temperatury i wilgotności
Dzięki zintegrowanym zaawansowanym czujnikom, falowniki HT są w stanie wykryć temperaturę i wilgotność wewnątrz urządzenia. Funkcja ta jest przeznaczona do wysyłania alarmów, jeśli wewnętrzna temperatura względna i wilgotność falownika jest zbyt wysoka.
24-godzinny monitoring i konserwacja
Dzięki zasilaniu ze strony AC, falownik może monitorować system PV w nocy, co pozwala na zapewnienie 24-godzinnego monitoringu. Co jeszcze? Może przeprowadzać prace konserwacyjne w nocy. Oznacza to, że nie przeszkadza to w wytwarzaniu energii PV w ciągu dnia.
Diagnostyka krzywej I-V
Seria HT umożliwia monitorowanie na poziomie łańcucha oraz wykrywanie ewentualnych problemów związanych z napięciem i prądem, zapewniając szybkie rozwiązywanie problemów i maksymalną wydajność eksploatacji i konserwacji (O&M).
Pobierz specyfikację
Zapisz się do wiadomości
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
