Nazwa: Seria ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Seria ESA
Trójfazowe I 5–30 kW / 5–108 kWh
Seria GoodWe ESA to kompleksowy system magazynowania energii, który łączy w sobie falownik, magazyn energii i system zarządzania energią — zapewniając wydajne, elastyczne i niezawodne zasilanie dla domów i małych firm.
Więcej funkcji do odkrycia
    Niezawodna praca w temperaturze od -20°C do +55°C
    AFCI 3.0
    Przełączanie awaryjne w czasie poniżej 4 ms
Energia w ciszy. Życie w równowadze.
    Pierwsza warstwa:
    Zaczynamy od źródła.
    Specjalnie zaprojektowany wentylator o niskim poziomie hałasu
    Druga warstwa:
    Inteligentna kontrola temperatury.
    Dostosowanie w czasie rzeczywistym
    Trzecia warstwa:
    Cisza w Twoich rękach.
    Pierwszy w branży tryb ultra cichy
*5~8 kW I Hałas pracy na poziomie zaledwie 30 dB w temperaturze otoczenia 25°C. (Według wytycznych WHO: poziom hałasu nieprzekraczający ≤30 dB(A) w nocy sprzyja niezakłóconemu snu)
Inteligentniejsze AI. Zna Cię najlepiej.
Oszczędność nawet do 30% na rachunkach za prąd
Twój ekspert ds. inteligentnej energii, dostępny 24/7.
Sztuczna inteligencja przewiduje jutrzejszy poziom produkcji energii słonecznej oraz zapotrzebowanie Twojego domu na energię, wykorzystując dane pogodowe i ceny energii elektrycznej — dzięki czemu Twój system z wyprzedzeniem wie, kiedy należy magazynować, wykorzystywać lub sprzedawać energię.
Na podstawie prognozy sztuczna inteligencja automatycznie planuje ładowanie, rozładowywanie i zużycie energii w domu w najlepszych momentach — wszystko jest przejrzyście przedstawione na jednym prostym pulpicie nawigacyjnym.
Łącząc dokładne prognozy i inteligentne planowanie, tryb AI pomaga uniknąć szczytowych cen i zmaksymalizować wykorzystanie energii słonecznej — oszczędzając do 30% na rachunkach w porównaniu z tradycyjnym trybem TOU.
GoodWe AI Agent
Prognoza energetyczna
Inteligentny harmonogram
Tryb AI – oszczędność kosztów
Energia, której możesz zaufać
6-warstwowa ochrona
    Ochrona na poziomie ogniw
    Ochrona elektryczna
    Ochrona strukturalna
    Ochrona na poziomie monitorowania
    Ochrona na poziomie systemu
    Ochrona awaryjna
Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przeciwpożarowym
Bezpieczeństwo zostało wbudowane w system na każdym poziomie – od ogniw bateryjnych po wewnętrzne układy zabezpieczeń. Wiele współpracujących mechanizmów ochrony przeciwpożarowej pomaga ograniczyć ryzyko, zapewniając bezpieczne i niezawodne magazynowanie energii.
  • Najwyższej jakości Ogniwo baterii LiFePO4
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Separacja termoelektryczna
  • Gaszenie pożaru za pomocą aerozolu
Zaprojektowany z myślą o instalatorach
10 minut. Podłącz. Zasilaj. Gotowe.
Zaprojektowany z myślą o szybkiej instalacji. Moduły bateryjne łatwo się łączą dzięki konstrukcji typu „plug-and-play”. Szybkozłącza po stronie sieci i zasilania awaryjnego eliminują skomplikowane okablowanie, a zaciskany przekładnik prądowy nie wymaga cięcia kabli. Dzięki braku konieczności stosowania zewnętrznego STS instalacja jest prostsza i szybsza — zajmuje około 10 minut.
Uruchomienie jednym kliknięciem
1 aplikacja steruje wszystkim
Więcej opcji. Większa elastyczność.
Łatwo rozbuduj lub zmodernizuj swój system. Łącz magazyny energii o różnej pojemności, stare lub nowe.
    Dostosowany do trudnych warunków
    Od piasku niesionego przez wiatr po zamarzający śnieg — system został zaprojektowany tak, aby zapewnić zasilanie Twojego domu. Dzięki stopniowi ochrony IP66 przed pyłem i wodą oraz niezawodnej pracy w temperaturach do -20°C* zapewnia niezawodną energię nawet w najtrudniejszych warunkach.
    Stopień ochrony IP66
    Niezawodna praca w temperaturze -20°C
    *Praca w temperaturze -20°C dostępna tylko z opcjonalnym modułem grzewczym.
    Szybsza reakcja, niższe koszty
    Do 1C na ogniwo
    Dzięki technologii baterii 1C uzyskujesz taką samą moc wyjściową przy mniejszej liczbie baterii — co zmniejsza koszty początkowe i rozmiar systemu. Szybkie ładowanie i rozładowywanie zapewniają szybką reakcję na nagłe zapotrzebowanie na energię, zapewniając płynne i niezawodne zasilanie Twojego domu.
    Niższy koszt początkowy
    Szybszy zwrot z inwestycji
    Więcej energii ze słońca, więcej dostępnej mocy
    Wykorzystaj więcej energii słonecznej.
    Ładuj i zasilaj jednocześnie.
    Maksymalizuj energię przez cały dzień.
    Dzięki możliwości przewymiarowania instalacji PV aż do 200%, do falownika o mocy 10 kW można podłączyć moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy nawet 20 kW. Pozwala to zwiększyć uzyski energii bez konieczności wymiany falownika. Nadwyżki energii mogą być jednocześnie wykorzystywane do zasilania odbiorników w domu oraz ładowania magazynu energii, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie energii wyprodukowanej przez instalację.
    Twój dom, zawsze zasilony
    Energia zawsze dostępna. Życie bez zakłóceń. Komfort i spokój.
    Wbudowany bypass o obciążalności do 80 A
    Zasilanie awaryjne całego domu
    Seria GoodWe ESA została wyposażona w zintegrowany bypass o obciążalności do 80 A, który umożliwia awaryjne zasilanie całego domu oraz utrzymanie pracy wszystkich urządzeń podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.cznej.
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW5K-ETA-G20
Zakres napięcia akumulatora (V)
700 ~ 950
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
6.7 / 7.4
21 / 21 / 21
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (kVA)
5
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (kVA)
5
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
