Podziel się
2026-03-10
GoodWe wprowadza w Amsterdamie pierwszy na świecie certyfikowany pod względem niskiego poziomu hałasu domowy system magazynowania energii All-in-One
GoodWe wprowadza w Amsterdamie pierwszy na świecie certyfikowany pod względem niskiego poziomu hałasu domowy system magazynowania energii All-in-One -Aktualności
AMSTERDAM, 10 marca 2026
Firma GoodWe zaprezentowała swój nowy system magazynowania energii podczas wydarzenia premierowego w Amsterdamie w Holandii, podkreślając jego cichą i inteligentną pracę, wspieraną przez zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz prostą instalację. Urządzenia All-in-One z serii ESA do zastosowań mieszkaniowych łączą wysokowydajny falownik z modułami magazynowania energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zapewniając pełną kontrolę nad zapotrzebowaniem energetycznym gospodarstwa domowego. Jest to również pierwszy na świecie system, który uzyskał certyfikat niskiego poziomu hałasu klasy A. GoodWe prezentuje serię ESA na targach Solar Solutions Amsterdam i wprowadził produkt na Europejski rynek w marcu 2026 roku. GoodWe prezentuje nowe rozwiązanie ESA All-in-One oraz swoje produkty dla sektora mieszkaniowego na targach Solar Solutions Amsterdam.jpg
Podczas wydarzenia premierowego producent przedstawił szczegółowo podejście projektowe, koncentrując się na kluczowych cechach produktu określonych jako koncepcja 4S: Silent, Smart, Secure i Simple.
Wyjątkowo cicha praca
Poziom hałasu jest jednym z kluczowych czynników przy integracji technologii energetycznych w przestrzeni mieszkalnej. Seria ESA osiąga poziom hałasu podczas pracy nawet na poziomie 30 dB*. Tak niski poziom dźwięku możliwy jest dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych cichych wentylatorów, adaptacji pracy w czasie rzeczywistym do warunków operacyjnych oraz trybu ultrasilent, który może zostać aktywowany przez użytkownika.
Dzięki tym parametrom seria ESA uzyskała pierwszy na świecie certyfikat „Highest Grade Low-Noise Performance Certification” przyznany przez TÜV Rheinland. Certyfikat został wręczony podczas wydarzenia premierowego w Amsterdamie we wtorek. GoodWe otrzymuje od TÜV Rheinland pierwszy na świecie certyfikat najwyższej klasy w zakresie niskiego poziomu hałasu dla systemu ESA All-in-One.jpg
„Nie ma znaczenia, jak wydajna i innowacyjna jest nowa technologia, jeśli jest niewygodna w użytkowaniu lub zbyt głośna. Dzięki serii ESA GoodWe udało się połączyć zaawansowaną technologię z projektowaniem skoncentrowanym na użytkowniku. Widzimy ogromne zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania energetyczne, które bezproblemowo integrują się z domami użytkowników, dlatego z entuzjazmem wspieramy naszych partnerów i klientów tym nowym produktem” – mówi Max Zhou, Regional Director w GoodWe.
Inteligentne centrum zarządzania energią
Inteligentna obsługa została zintegrowana zarówno w samym urządzeniu, jak i w oprogramowaniu zarządzającym – niedawno wprowadzonej aplikacji SEMS+. System Smart Energy Management łączy funkcje zarządzania urządzeniami, szczegółowe wizualizacje danych dotyczących produkcji i zużycia energii oraz opcjonalne sterowanie wspierane przez sztuczną inteligencję.
Pozwala to użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości swoich taryf energetycznych w połączeniu z lokalną produkcją energii, magazynowaniem oraz podłączonymi odbiornikami. Aplikacja wspiera również inteligentne zarządzanie importem i eksportem energii, gdy jest używana razem z rozwiązaniem AI dla sektora mieszkaniowego GoodWe – EZManager3000.
Jako kluczowy element strategii GoodWe dotyczącej integracji i inteligentnej pracy systemów energetycznych, EZManager3000 pełni rolę centralnego huba, integrując ponad 13 kategorii urządzeń. Obejmując zarówno ekosystem GoodWe, jak i kompatybilne urządzenia firm trzecich, aplikacja SEMS+ zapewnia przejrzysty i intuicyjny wgląd w wszystkie podłączone systemy.
Prosta i elastyczna konfiguracja
Trójfazowa seria ESA firmy GoodWe dostępna jest w różnych wariantach mocy od 5 kW do 30 kW, oferując do czterech MPPT oraz od trzech do sześciu stringów PV, w zależności od konfiguracji systemu.
Jednostka falownika może być połączona z maksymalnie 12 modułami baterii, co pozwala osiągnąć do 108 kWh pojemności magazynowania energii. Moduły baterii można dowolnie łączyć i rozbudowywać. Są one dostępne w wariantach 5 lub 8 kWh przy współczynniku ładowania/rozładowania 1C oraz 6 lub 9 kWh przy współczynniku 0,5C.
Do sześciu trójfazowych systemów ESA może pracować równolegle zarówno w trybie on-grid, jak i off-grid, dzięki czemu rozwiązanie nadaje się zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i małych instalacji komercyjnych oraz przemysłowych.
„Nasi partnerzy instalacyjni coraz częściej poszukują systemów, które są łatwiejsze w montażu i zarządzaniu. Seria ESA została zaprojektowana właśnie z myślą o tych potrzebach. Dzięki solidnej obudowie, zdejmowanym uchwytom i optymalnej wadze system można układać modułowo niemal tak łatwo jak klocki Lego” – mówi David Wijnandts, Key Account Manager w GoodWe Benelux.
Dzięki architekturze systemu instalacja zajmuje mniej niż dziesięć minut. Rozwiązanie plug-and-play na poziomie modułów baterii, szybka instalacja przekładników prądowych (CT) oraz konstrukcja z podwójnym portem bez konieczności stosowania zewnętrznego STS sprawiają, że montaż jest znacznie szybszy i prostszy niż w tradycyjnych domowych systemach magazynowania energii.
Obsługa 21 A wejścia PV na każdy string oraz do 200% przewymiarowania instalacji fotowoltaicznej pozwala na współpracę z najnowszymi modułami fotowoltaicznymi o wysokiej mocy, umożliwiając pozyskiwanie większej ilości energii słonecznej dla nowoczesnych gospodarstw domowych. Przy 200% wejścia PV system umożliwia jednocześnie 100% ładowania baterii oraz 100% mocy wyjściowej AC, maksymalizując poziom autokonsumpcji. GoodWe przedstawia serię ESA, system magazynowania energii All-in-One o mocy od 5 do 30 kW i pojemności do 108 kWh.jpg
Bezpieczna praca z pełnym zasilaniem awaryjnym
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, GoodWe zastosowało sprawdzoną sześciowarstwową architekturę bezpieczeństwa, która zapewnia ochronę od poziomu ogniwa aż po cały system. Obejmuje ona zarządzanie baterią, monitorowanie temperatury, ochronę przeciwpożarową oraz zabezpieczenia elektryczne, takie jak ochrona przeciwprzepięciowa typu I+II (SPD).
W sytuacjach awaryjnych dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają zintegrowany system odciążenia ciśnieniowego oraz system gaszenia pożaru oparty na aerozolu.
Seria ESA obsługuje pełny tryb zasilania awaryjnego (backup) z czasem przełączania krótszym niż 4 ms, co zapewnia nieprzerwane zasilanie podczas awarii sieci. Modele o mocy do 20 kW oferują 63 A prądu bypass dla obciążeń awaryjnych, natomiast mocniejsze modele 25–30 kW zapewniają do 80 A, co wystarcza dla większości gospodarstw domowych.
Nowy paradygmat energetyczny
GoodWe określa serię ESA jako zwieńczenie swojej strategii w zakresie odnawialnych źródeł energii dla sektora mieszkaniowego, podkreślając, że inteligentna integracja produkcji energii, magazynowania, sieci i odbiorników jest kluczem do zaspokojenia potrzeb nowoczesnych domów.
W połączeniu z prostą instalacją w koncepcji All-in-One oraz wyjątkowo cichą pracą, seria ESA ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na rozwój wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych w całej Europie.
*5-8 kW, poziom hałasu podczas pracy obniżony do 30 dB przy temperaturze otoczenia 25°C
O firmie GoodWe
Założona w 2010 roku firma GoodWe jest wiodącym na świecie producentem falowników oraz dostawcą inteligentnych rozwiązań energetycznych. Od 2026 roku GoodWe osiągnęła skumulowaną moc zainstalowaną przekraczającą 100 GW w ponad 100 krajach. Firma oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań dla sektora mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego, a także dla instalacji wielkoskalowych (utility-scale), zapewniając wysoką efektywność, bezpieczeństwo oraz długoterminową wartość. GoodWe realizuje zasady odpowiedzialności środowiskowej i społecznej na każdym etapie cyklu życia swoich produktów, stale rozwijając się i raportując realizację celów ESG w corocznych raportach zrównoważonego rozwoju oraz poprzez niezależne certyfikacje. Firma została uhonorowana Złotym Medalem EcoVadis za swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. GoodWe zatrudnia około 6 000 pracowników na całym świecie, z czego ponad 1 000 osób jest zaangażowanych w badania i rozwój. W 2025 roku GoodWe została uznana przez BloombergNEF (BNEF) za Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer oraz przez S&P Global za Tier 1 PV Inverter Supplier. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://pl.goodwe.com/ .
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
