Podziel się
2024-11-19
GoodWe wprowadza nowy inwerter hybrydowy, wzmacniając swoją pozycję w sektorze magazynowania energii dla firm
GoodWe wprowadza nowy inwerter hybrydowy, wzmacniając swoją pozycję w sektorze magazynowania energii dla firm-Aktualności
GoodWe rozszerza ofertę sprawdzonych trójfazowych inwerterów hybrydowych z serii ET, wprowadzając dwa nowe modele o większej mocy: ET 40 kW i ET 50 kW.
Falowniki te zostały zaprojektowane do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Oferują one elastyczność w zasilaniu awaryjnym, inteligentne sterowanie oraz duży zapas mocy, zapewniając niezawodną wydajność zarówno w trybie pracy on-grid, jak i off-grid.  Inwertery ET40 i ET50 kW są kompatybilne z produkowanymi przez GoodWe przemysłowymi magazynami energii Lynx C 101-156 kWh do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i będą też kompatybilne z planowanymi wkrótce do sprzedaży magazynami energii 100 kWh do zastosowań na zewnątrz. To kompleksowe rozwiązanie magazynowania energii, które koncentruje się na elastyczności i łatwości rozbudowy, zaspokoi potrzeby firm poszukujących zaawansowanych systemów energetycznych.
„Nowe modele inwerterów to odpowiedź na rosnące potrzeby właścicieli firm poszukujących wszechstronnych rozwiązań do magazynowania energii. To prawdziwa rewolucja na rynku. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację autokonsumpcji, umożliwienie inteligentnego zarządzania systemem, czy też rozbudowę pojemności, te rozwiązania oferują elastyczność i niezawodność”, mówi Ron Shen, wiceprezes GoodWe.
Kluczowe cechy nowych modeli falowników hybrydowych ET 40 kW i ET 50 kW
Inwertery ET40 i ET50 zachowują wszystkie kluczowe funkcje, które charakteryzowały wcześniejsze wersje z serii ET. Należą do nich m.in. optymalizacja autokonsumpcji, peak-shaving oraz ustawienia TOU, co sprawia, że te inwertery pozostają niezawodnym wyborem w zastosowaniach komercyjnych. Dodatkowo, inwertery oferują możliwość dostosowania funkcji zasilania awaryjnego.
Po zainstalowaniu opcjonalnej skrzynki Static Transfer Switch (STS), falownik hybrydowy zapewnia przełączenie na tryb zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii. To gwarantuje ciągłość zasilania, a także umożliwia podłączenie dużych, krytycznych odbiorników zarówno w trybie on-grid, jak i off-grid. System współpracuje także z generatorami, a wbudowany stycznik bezpotencjałowy umożliwia elastyczne uruchamianie odbiorników energii. W przypadku, gdy zasilanie awaryjne nie jest wymagane w instalowanym systemie, skrzynka STS nie jest potrzebna, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. 
Wydajność i możliwości rozbudowy
Inwertery serii ET są kompatybilne z modułami o rozmiarze celek 180 mm i 210 mm oraz oferują maksymalną efektywność na poziomie 98,1%. Umożliwiają one przewymiarowanie wejścia DC o 150%, co pozwala na optymalizację produkcji energii, nawet w warunkach słabego nasłonecznienia. Dodatkowo, system oferuje funkcję przeciążenia AC oraz przekazywania prądu do 200 A (backup by-pass), co umożliwia obsługę większej liczby urządzeń, zapewniając stabilną pracę systemu podczas zakłóceń zasilania.
Dla zwiększenia niezawodności, falowniki są wyposażone w ograniczniki przepięć (SPD) typu II po stronie DC.  Stopień ochrony IP66 zapewnia doskonałą szczelność inwerterów oraz ich bezawaryjne działanie nawet, gdy są one zamontowane na zewnątrz pomieszczeń. Opcjonalnie dostępne są funkcje bezpieczeństwa, takie jak AFCI oraz Rapid Shutdown (RSD).
Możliwości rozbudowy systemu
Aby sprostać większym wymaganiom energetycznym, model ET50kW wspiera połączenia równoległe, co umożliwia rozbudowę systemu. Z wykorzystaniem systemu Ezlink można podłączyć do czterech inwerterów, uzyskując łączną moc wyjściową na poziomie 200 kW. Wkrótce dostępne będzie urządzenie komunikacyjne SEC3000C, które pozwoli na połączenie aż 10 inwerterów  oraz tworzenie systemów o jeszcze większej mocy. 
Zintegrowane rozwiązanie magazynowania energii „solar-plus-storage”
Inwertery ET40/50kW są także kompatybilne  z produkowanymi przez GoodWe magazynami energii Lynx C 100 kWh outdoor (już wkrótce w sprzedaży), co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu magazynowania energii. System może być rozbudowany do pojemności kilku MWh. Magazyny energii wyposażone są w zaawansowane funkcje zarządzania temperaturą oraz system gaśniczy na wypadek pożaru. Dzięki tym cechom system będzie idealnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań w sektorze komercyjnym i przemysłowym. 
GoodWe jest wiodącym na świecie producentem falowników fotowoltaicznych i dostawcą inteligentnych rozwiązań energetycznych, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju. Firma zatrudnia około 5000 pracowników i ma na swoim koncie ponad 71,2 GW instalacji w ponad 100 krajach. GoodWe oferuje szeroką gamę produktów fotowoltaicznych, dostosowanych do różnych zastosowań, od instalacji domowych po projekty komercyjne i wielkoskalowe (0.7-350 kW). W 2021 roku firma została uznana przez Wood Mackenzie za jednego z trzech największych dostawców falowników hybrydowych na świecie oraz jednego z trzech największych dostawców falowników w Europie w 2022 roku. W raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” Instytutu Energii Odnawialnej, GoodWe zostało wymienione jako jeden z trzech najczęściej wybieranych producentów falowników w Polsce. Więcej informacji: pl.goodwe.com
Kontakt w Polsce:
Zapytania handlowe: sales.pl@goodwe.com
Kontakt marketingowy: orysya.levchenko@goodwe.com
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
