Seria BAT-C 112
Magazyn energii C&I I 60/112.6kWh
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria BAT-C 112-Seria BAT-C
IP55
LiFePO4
Magazyn energii do zastosowań zewnętrznych w sektorze C&I
W połączeniu z hybrydowymi falownikami GoodWe serii ET oraz skrzynką STS (Static Transfer Switch), wysokonapięciowy magazyn energii BAT-C o pojemności 61,4 kWh i 112,6 kWh stanowi skalowalne, kompaktowe i łatwe w instalacji rozwiązanie do magazynowania energii dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych. BAT-C oferuje wiodące w branży funkcje bezpieczeństwa, takie jak system gaszenia pożaru za pomocą aerozolu – zarówno na poziomie pojedynczego modułu, jak i całego magazynu – a także technologię LFP, charakteryzującą się wysoką stabilnością cyklu i długą żywotnością. Dzięki skutecznej regulacji temperatury, umożliwiającej pracę na zewnątrz w różnych strefach klimatycznych, to kompleksowe rozwiązanie do magazynowania energii doskonale nadaje sie do średnich i dużych zastosowań przemysłowych i komercyjnych, w tym parków przemysłowych, kompleksów rolniczych i handlowych. Ponadto BAT-C obsługuje połączenia równoległe do 4 urządzeń, umożliwiając elastyczną konfigurację i rozbudowę do 450,4 kWh w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na magazynowanie energii.
Zaawansowana, 6-warstwowa ochrona bezpieczeństwa
Obsługa ciągłego ładowania 0,9C i rozładowania 1,1C
Obsługa 4 urządzeń równolegle do 450 kWh
System gaśniczy oparty na aerozolu na poziomie opakowań i szafek
IP55
LiFePO4
Najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności
Akumulator BAT-C oferuje wiodące w branży funkcje bezpieczeństwa, takie jak aerozolowe gaszenie pożaru zarówno na poziomie modułu, jak i akumulatora, zapewniając szybką ochronę i wielowarstwowe bezpieczeństwo w całym systemie. Akumulator jest zbudowany w oparciu o niezawodną technologię LFP, oferującą wysoką stabilność cyklu pracy i długotrwałą wydajność. Bezpieczeństwo jest zwiększone dzięki monitorowaniu wilgotności na poziomie pakietu z automatycznym osuszaniem, zapewniającym optymalne warunki wewnętrzne.
System gaszenia pożaru oparty na aerozolu na poziomie pakietu i szafy
Zaawansowana 6-warstwowa ochrona bezpieczeństwa
Monitorowanie wilgotności na poziomie pakietu i automatyczne osuszanie
Rozszerzalny system akumulatorów C&I
Zaprojektowany z myślą o dynamicznych potrzebach energetycznych, akumulator BAT-C obsługuje ciągłe ładowanie prądem do 0,9 C i rozładowanie prądem 1,1 C, umożliwiając szybką reakcję energetyczną. Dzięki obsłudze do 4 urządzeń równolegle system można bez problemu skalować do 450 kWh, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie magazynowania energii w szerokim zakresie zastosowań komercyjnych i przemysłowych, takich jak parki przemysłowe, kompleksy rolnicze i handlowe itp.
Obsługa ciągłego ładowania 0,9 C i rozładowania 1,1 C
Elastyczne i skalowalne zastosowania C&I
Inteligentne rozwiązanie do magazynowania energii dla średnich i dużych zastosowań C&I
System akumulatorów BAT-C można połączyć z hybrydowym falownikiem z serii GoodWe ET i skrzynką statycznego przełącznika transferowego (STS), tworząc kompaktowe rozwiązanie magazynowania energii dla średnich i dużych zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dostępne funkcje obejmują zasilanie awaryjne, redukcję szczytów i zarządzanie obciążeniem. Hybrydowy falownik można nabyć oddzielnie i podłączyć z boku systemu akumulatorów.
Zasilanie awaryjne
Redukcja szczytów
Zarządzanie obciążeniem
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW61.4-BAT-AC-G10
Energia użytkowa (kWh)
60
Napięcie nominalne (V)
307.2
Maks. prąd ładowania / rozładowania (A)
180 / 220
Sprzęt ochrony przeciwpożarowej
Aerosol (Pack & Cabinet Level)
Stopień ochrony IP
IP55
GW112.6-BAT-AC-G10
110
563.2
180 / 220
Stopień ochrony IP
IP55
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
