Seria BT
Falownik akumulatorowy I 5–10kW I 3-fazowy I HV
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Brak wentylatorów i cicha praca
Elegancki design
Prosta modernizacja instalacji dla optymalnej autonomii energetycznej
Coraz częściej właściciele systemów PV poszukują możliwości rozbudowy swoich instalacji PV o system magazynowania energii, aby zabezpieczyć dostawy energii i zwiększyć swoją niezależność energetyczną. Falownik akumulatorowy BT jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji instalacji fotowoltaicznych. Montuje się go po stronie AC falownika typu on-grid i można go łączyć z szeroką gamą wysokonapięciowych magazynów energii o różnych pojemnościach, w tym z wysokonapięciowym magazynem energii GoodWe z serii Lynx Home F.
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS <10ms
Integracja z systemami inteligentnego domu
Stopień ochrony IP66
Wyrównuje niewyważone obciążenia podczas ładowania i rozładowywania
Elegancki design
Zoptymalizowana niezależność energetyczna
Wysoka rezerwowa moc wyjściowa z możliwością przeciążenia. Szeroki zakres napięcia akumulatorowego (180-600V) umożliwia obsługę magazynów energii o różnej pojemności i mocy.
Szeroki zakres napięcia akumulatora
Zintegrowane dynamiczne ograniczenie eksportu mocy i monitorowanie obciążenia
Nowoczesna i zwarta konstrukcja
Elegancki design i kompaktowe wymiary przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wszystkie złącza znajdują się na spodzie falownika, co znacznie ułatwia  montaż i konserwację systemu.
Chłodzenie pasywne
Prosty w obsłudze
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW10K-BT
Zakres napięcia akumulatora (V)
180~600
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
25/25
400/380, 3L/N/PE
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA)
11000
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (VA)
10000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
