Seria BTC
Falownik akumulatorowy I 50/100kW I 3-fazowy I HV
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Peak-shaving
Back-up
Niższe koszty energii i bezprzerwowe zasilanie dla firm
Rozwiązania do magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I) skutecznie przeciwdziałają wzrastającym kosztom energii, utrzymują stabilne działanie i zapewniają konkurencyjność. Systemy magazynowania energii GoodWe nie tylko zwiększają poziom autokonsumpcji, ale także pozwalają zrównoważyć szczytowe zapotrzebowanie i uniknąć dodatkowych opłat. Solidna moc zasilania awaryjnego dostarcza dodatkową wartość podmiotom, których działalność w dużym stopniu zależy od nieprzerwanego zasilania. Falowniki ETC/BTC zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z magazynem energii GoodWe - Lynx C i mogą być zestawione z maksymalnie trzema bateriami serii Lynx C pod jedno wejście, co daje szeroki wybór pojemności magazynu energii, zwiększając tym samym elastyczność.
Funkcja peak-shaving
Solidna moc zasilania rezerwowego
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS <10ms
100% niesymetryczne oddawanie energii na fazy
Kompatybilność z magazynem energii Lynx serii C firmy GoodWe
Kompatybilność z falownikami GoodWe
Peak-shaving
Back-up
Bezprzerwowe zasilanie
Zasilanie bezprzerwowe pozwala na nieprzerwaną pracę krytycznych obciążeń dzięki szybkiemu przełączeniu się w tryb awaryjny w ciągu mniej niż 10 milisekund.
Zdolność rozruchu beznapięciowego
Bezpieczne i wydajne działanie
Zabezpieczenie odgromowe po stronie AC chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia oraz zapewnia niezawodność i stabilność całego systemu.
Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II (typ I + II jest oferowany jako konfiguracja opcjonalna)
Niższy koszt energii elektrycznej, obniżone zapotrzebowanie szczytowe
W połączeniu z magazynem energii Lynx serii C firmy GoodWe (101kWh - 156kWh), falowniki hybrydowe ETC / BTC umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu autokonsumpcji. Dzięki solidnej mocy zasilania rezerwowego, asymetrycznemu oddawaniu energii na fazy oraz ograniczeniu szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, ten komercyjny system do magazynowania energii pozwala na obniżenie kosztów energii przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego zasilania.
468
Kompatybilność z magazynem energii Lynx serii C 101 - 468 kWh
100%
Niesymetryczne oddawanie energii na fazy
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW100K07-BTC
Zakres napięcia akumulatora (V)
200~865
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
100/100
400, 3L/N/PE
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA)
110000
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (VA)
100000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L/N/PE
55000
50000
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
