Seria DNS G3
Falownik łańcuchowy I 3–6kW | 2 MPPT | 1-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
16 A / łańcuch
2 MPPT
Inteligentna i cicha praca z maksymalną wydajnością energetyczną
Falownik DNS G3 zawiera funkcje optymalizujące wydajność energetyczną przy bezpiecznej, niezawodnej i cichej pracy. Obsługuje prąd wejściowy do 16A, dzięki czemu jest kompatybilny z modułami PV o dużej mocy. Za sprawą nowoczesnej konstrukcji i przystosowaniu do instalacji w inteligentnych domach, seria DNS G3 jest elastycznym rozwiązaniem dla właścicieli domów chcących zabezpieczyć swój system energetyczny na przyszłość. W połączeniu z GoodWe HomeKit 1000 lub GM1000 urządzenie pozwala na realizację dodatkowych funkcji, takich jak ograniczanie eksportu energii i monitorowanie obciążenia.
Maks. 16A na łańcuch
Niskie napięcie rozruchowe
Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI (opcjonalnie)
Wbudowane zabezpieczenie SPD typu II po stronie DC
Inteligentne zarządzanie energią
Stopień ochrony IP66
16 A / łańcuch
2 MPPT
Inteligentna i wydajna praca
Dzięki falownikowi DNS G3 właściciele domów zyskują cenne funkcje, takie jak gotowość do współpracy z inteligentnymi systemami zarządzania energią typu SMART HOME, a także nowoczesny design. Falownik jest kompatybilny z pompami ciepła SG-ready, co pozwala na łatwą integrację z systemami domu inteligentnego. Dodatkowe funkcje, w tym ograniczanie mocy wysyłanej i monitorowanie obciążenia, są możliwe dzięki rozwiązaniom GoodWe HomeKit1000 lub GM1000. Falownik wykorzystuje naturalną konwekcję jako podstawową metodę chłodzenia, co umożliwia cichą pracę.
Cicha praca
Ekran LCD
Najwyższe normy bezpieczeństwa
Z opcjonalnym przerywaczem obwodu łukowego (AFCI) falownik jest w stanie wykrywać zwarcia łukowe, wysyłając alarmy przez systemy monitorowania, jednocześnie się wyłączając. Opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II (SPD) po stronie prądu stałego chroni system przed zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi.
Maksymalna wydajność wytwarzania energii
Falowniki DNS G3 mogą generować do 10% dodatkowej mocy w porównaniu z mocą nominalną, podnosząc tym samym ogólną wydajność. Niskie napięcie rozruchowe umożliwia produkcję energii od wczesnego ranka do późnego wieczora. Dzięki maks. prądowi wejściowemu 16A na łańcuch ta seria falowników jest kompatybilna z modułami o dużej mocy. Falownik DNS G3 jest wyposażony w dwa układy MPPT, co pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji i zwiększenie poziomu uzyskiwanej energii.
16A
Większa wydajność (110% mocy po stronie AC)
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW6000-DNS-30
Maks. napięcie wejściowe (V)
Masa (kg)
12.8
220/230/240
GW5000-DNS-30
Masa (kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Masa (kg)
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Masa (kg)
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Masa (kg)
12.8
220/230/240
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
