Seria ESA Athena S3
Mikro-system magazynowania energii All-in-One | 0,8 kW/3 kW | 3–15 kWh
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria ESA Athena S3-Seria ESA Athena S3
< 20dB
Montaż w 5 minut
Athena S3 to profesjonalny, wszechstronny mikro-system magazynowania energii, który zapewnia wysoką wydajność i niezależność energetyczną w każdym domu. Wypełnia lukę między tradycyjnymi systemami ESS a elastycznym, nowoczesnym stylem życia dzięki bezpiecznej architekturze zaprojektowanej z myślą o szybkiej i uproszczonej instalacji. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wszechstronności, model S3 idealnie pasuje na balkony, tarasy lub dachy, wykorzystując 4 MPPT i 1,6-krotne przewymiarowanie DC, aby zapewnić doskonałe pozyskiwanie energii nawet w zróżnicowanych warunkach. Jego funkcja „Mix & Match” zapewnia najwyższą przyszłościowość, umożliwiając łączenie nowych i starych modułów w miarę ewolucji potrzeb energetycznych lub lokalnych przepisów. Od mieszkań po domy jednorodzinne, S3 jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem, które bez problemu pasuje do każdego zakątka nowoczesnego życia energetycznego.
Instalacja typu „plug & play” w trybie podwójnym
Niezwykle cicha praca (<20 dB)
Wbudowany system zarządzania energią w chmurze (EMS) i agent AI
Oszczędności kosztów dzięki sztucznej inteligencji
Bezprzewodowa skalowalność do 60 kWh
< 20dB
Montaż w 5 minut
Inteligentniejsza energia.
Prosta, cicha i bezpieczna dla każdego domu
SILENT | Siła w ciszy.
Dzięki bezwentylatorowej konstrukcji i cichej pracy komputer ESA Athena S3 doskonale sprawdza się w środowiskach domowych, gdzie komfort i cicha praca mają kluczowe znaczenie.
SMART | Inteligentniejsza sztuczna inteligencja.
ESA Athena S3 nieustannie optymalizuje zużycie energii w oparciu o rzeczywiste zużycie i warunki taryfowe. Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania energią (EMS) opartemu na chmurze system działa automatycznie, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
BEZPIECZEŃSTWO | Energia, której możesz zaufać.
ESA Athena S3 zapewnia bezpieczeństwo na każdym poziomie systemu. Od architektury niskonapięciowej po wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczające — urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną i stabilną pracę.
PROSTOTA | Instalacja przez jedną osobę w 5 minut
Szybkość i łatwość wdrożenia to podstawowe cechy urządzenia ESA Athena S3, dzięki czemu jest ono dostępne zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalnych instalatorów. Modułowy system łączenia w stosy oraz architektura komunikacji bezprzewodowej eliminują złożoność tradycyjnego okablowania, umożliwiając jednej osobie wykonanie pełnej instalacji w ciągu 5 minut.
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW3K-EMA-UK-G10
Maks. napięcie wejściowe (V)
60
Maks. prąd MPPT (A)
36 / 36 / 36 / 36
Liczba MPPT / Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych na MPPT
4 / 1
Masa (kg)
≤15
Napięcie Znamionowe (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
Maks. prąd MPPT (A)
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Masa (kg)
≤15
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
