Seria ET
Falownik hybrydowy | 80-100 kW | 8 MPPT | 3-fazowy | HV
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria ET
Mocne zasilanie awaryjne
Niski poziom hałasu
Zoptymalizowana wydajność i elastyczność dla magazynowania energii w firmach
Kompaktowy, ale wydajny falownik serii ET o mocy 80–100 kW rozszerza ofertę rozwiązań C&I firmy GoodWe. Obsługuje inteligentne tryby pracy, takie jak autokonsumpcja, peak shaving, taryfy dynamiczne oraz wsparcie sieci. Może pracować równolegle w celu łatwej rozbudowy i współpracuje bezproblemowo z serią BAT – każdy falownik ET może być połączony z czterema jednostkami BAT o pojemności 112 kWh, co daje łączną pojemność 448 kWh. Z opcjonalnym STS umożliwia elastyczną pracę on/off-grid oraz płynne zarządzanie energią.
21A na string i możliwe przewymiarowanie PV do 200%
Inteligentny czujnik temperatury na złączach AC i PV
Inteligentny wyłącznik prądu stałego z funkcją samozabezpieczenia
Ogranicznik przepięć typu I+II po stronie DC
Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora w celu usunięcia kurzu
Seria ET
Niski poziom hałasu
Elastyczne i wydajne działanie
Falowniki ET 80-100 kW mogą być połączone równolegle w celu zwiększenia mocy i pojemności systemu zarówno w konfiguracjach sieciowych, jak i wyspowych. Konstrukcja umożliwia również wielu jednostkom STS dzielenie wspólnego obciążenia awaryjnego, zapewniając efektywną integrację systemu.
Połączenie równoległe
Wydajne zasilanie awaryjne ze skrzynką STS
Najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodność
Inwerter z serii ET wyposażony jest w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej DC typu I+II z funkcją alarmu w czasie rzeczywistym, zapewniające szybką reakcję na przepięcia przejściowe. Inteligentne czujniki temperatury na złączach AC i PV zapewniają ciągłe monitorowanie termiczne w celu zapobiegania przegrzewaniu. Dodatkowo inteligentny wyłącznik DC oferuje samozabezpieczenie i automatyczną izolację awarii, zwiększając stabilność systemu i ciągłość działania.
Zoptymalizowana autonomia energetyczna
Inwerter z serii ET zwiększa autonomię energetyczną dzięki płynnej zmianie źródła zasilania na poziomie UPS, zapewniając nieprzerwane dostawy energii podczas awarii sieci. Może sterować agregatem w trybie off-grid dla elastycznego zarządzania energią i obsługuje do 110% niezrównoważonej mocy wyjściowej, aby zapewnić stabilną pracę przy nierównomiernym obciążeniu.
Płynna zmiana źródła zasilania na poziomie UPS
Sterowanie agregatem w trybie off-grid
110% asymetrycznego oddawania energii na fazę
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW80K-ET-G10
Zakres napięcia akumulatora (V)
300 ~ 800
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
100 × 2
42
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (kVA)
88
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (kVA)
80
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99.99
99.99
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110
100
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
