Język
Falownik hybrydowy I 20–30kW I do 3 MPPT I 3-fazowy I HV
POWIĄZANE PDF >>
Nawet do 36kVA przez 60 sekund w trybie back-up
Solidna konstrukcja i wysoka wydajność
Wysoka moc zasilania rezerwowego w instalacjach dachowych PV o dużej mocy
Falowniki ET firmy GoodWe, lidera w dziedzinie rozwiązań hybrydowych, skutecznie spełniają potrzeby wielkoskalowych dachowych instalacji fotowoltaicznych. Oferują one nie tylko wydajne magazynowanie energii, ale także umożliwiają bezprzerwowe zasilanie, łagodzenie szczytowego zużycia, unikanie wysokich stawek w trybie użytkowania (TOU) i zarządzanie obciążeniem, mające na calu optymalizację poziomów autokonsumpcji i obniżenie kosztów energii elektrycznej. Seria ET współpracuje z magazynami energii o różnych pojemnościach i różnych marek, w tym z zewnętrznym systemem bateryjnym GoodWe Lynx C 60 kWh, który jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. W połączeniu z urządzeniem komunikacyjnym GoodWe EzLink3000 do zarządzania energią, rozbudowa systemu staje się niezwykle łatwa. Poprzez równoległe połączenie falowników ET, możliwe jest efektywne skalowanie i optymalizacja systemu.
Ochrona przeciwprzepięciowa typu II po stronie DC
Połączenie równoległe
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS
Zmniejszenie szczytowych obciążeń poprzez peak-shaving
Zintegrowana kontrola obciążenia
Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu SPD po stronie DC typu II, seria ET może chronić stronę DC przed wyładowaniami atmosferycznymi i zaoszczędzić na kosztach urządzenia zewnętrznego.
Stopień ochrony IP66
Wbudowane zabezpieczenie SPD typu II po stronie DC
Możliwość 3-fazowego asymetrycznego oddawania energii na poziomie 100% w celu dostosowania do różnic obciążenia w trybie autokonsumpcji i przy zasilaniu awaryjnym. Zdolność przełączania na zasilanie awaryjne w standardzie UPS zapewnia większe bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko wystąpienia przerwy w dostawie energii dla krytycznych odbiorów.
Szeroki zakres napięcia akumulatorowego (200 - 800V)
Zintegrowane dynamiczne ograniczenie eksportu mocy i monitorowanie obciążenia
Urządzenie pozwala na obsługę różnych protokołów komunikacyjnych, umożliwiając tym samym integrację z inteligentnym domem, a także jest wyposażone w styk bezpotencjałowy do bezpośredniej współpracy z pompami ciepła (funkcja Smart Grid Ready), zewnętrznymi ładowarkami EV lub innymi dużymi obciążeniami.
100%
100% asymetrycznego oddawania energii na fazę
<10ms
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS <10 ms
GW20K-ET
Zakres napięcia akumulatora (V)
200~800
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
50/50
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA)
22000
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (VA)
20000
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
