Seria ET G2
Falownik hybrydowy (HV) | 6 – 15kW | 3 MPPT | 3-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria ET G2
Inteligentne tryby pracy
Elegancki i kompaktowy
Nowoczesny falownik hybrydowy: inteligentne tryby pracy i niezawodne zasilanie awaryjne
Falownik hybrydowy ET G2 został zaprojektowany w celu maksymalizacji wydajności energetycznej, zwiększenia autokonsumpcji energii i zapewnienia stabilnego zasilania awaryjnego dla właścicieli domów. Dzięki mocy znamionowej do 15 kW, inteligentnemu sterowaniu obciążeniem i szerokim zakresom napięcia akumulatora, falownik zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika. Aby zapewnić najwyższy poziom niezależności energetycznej, do falownika hybrydowego ET G2 można dołączyć  wysokonapięciowy magazyn energii GoodWe, ładowarkę samochodową GoodWe i/lub inne dowolne urządzenia elektryczne obsługujące technologię SG Ready. Wykorzystując inteligentne tryby pracy, system można zoptymalizować w celu dalszego obniżenia kosztów energii.
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS < 10 ms
Wbudowane wyjście kontroli obciążenia
Peak-shaving i asymetryczne oddawanie energii na fazy
Opcjonalnie AFCI 3.0
Seria ET G2
Inteligentne i wydajne działanie
Zintegrowane dynamiczne ograniczenie eksportu mocy i monitorowanie obciążenia. Obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych w celu inteligentnej integracji z urządzeniami gospodarstwa domowego przystosowanymi do inteligentnej sieci, takimi jak: pompy ciepła, ładowarki pojazdów elektrycznych lub inne urządzenia. Funkcja stabilizacji sieci zapobiega wyłączeniom falownika z powodu nadmiernych napięć na pojedynczych fazach w sieci.
Peak-shaving
Kontrola obciążenia
Zoptymalizowany pod kątem niższych kosztów energii
Kompatybilny z wysokonapięciowymi magazynami energii GoodWe oraz wybranymi magazynami innych producentów. Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych w celu integracji z inteligentnym domem. Zintegrowany inteligentny licznik i zaawansowane tryby pracy.
Zintegrowane dynamiczne ograniczenie eksportu mocy i monitoring obciążenia
Peak-shaving i funkcja stabilizacji sieci
Nieprzerwane zasilanie
Przełączanie w tryb zasilania awaryjnego w standardzie UPS zapewnia bezpieczeństwo zasilania i zmniejsza ryzyko przerw w dostawie energii dla wrażliwych obciążeń. Funkcja niesymetrycznego oddawania energii w 100% kompensuje różnice obciążenia w trybach zużycia własnego i podtrzymania.
Duża moc zasilania awaryjnego
Asymetryczne oddawanie energii na fazy (asymetria do 100%)
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW15K-ET-20
Zakres napięcia akumulatora (V)
150~720
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
40/40
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA)
15000
Rezerwowa znamionowa moc pozorna (VA)
15000
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
