Język
Falownik hybrydowy I 50/100kW I 1-2 MPPT I 3-fazowy I HV
POWIĄZANE PDF >>
Peak-shaving
Back-up
Niższe koszty energii i bezprzerwowe zasilanie dla firm
Rozwiązania do magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I) skutecznie przeciwdziałają wzrastającym kosztom energii, utrzymują stabilne działanie i zapewniają konkurencyjność. Systemy magazynowania energii GoodWe nie tylko zwiększają poziom autokonsumpcji, ale także pozwalają zrównoważyć szczytowe zapotrzebowanie i uniknąć dodatkowych opłat. Solidna moc zasilania awaryjnego dostarcza dodatkową wartość podmiotom, których działalność w dużym stopniu zależy od nieprzerwanego zasilania. Falowniki ETC/BTC zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z magazynem energii GoodWe - Lynx C i mogą być zestawione z maksymalnie trzema bateriami serii Lynx C pod jedno wejście, co daje szeroki wybór pojemności magazynu energii, zwiększając tym samym elastyczność.
Funkcja peak-shaving
Solidna moc zasilania rezerwowego
Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS <10ms
100% niesymetryczne oddawanie energii na fazy
Kompatybilność z magazynem energii Lynx serii C firmy GoodWe
Elastyczne projektowanie (12,5 - 20A)
Peak-shaving
Back-up
Zasilanie bezprzerwowe pozwala na nieprzerwaną pracę krytycznych obciążeń dzięki szybkiemu przełączeniu się w tryb awaryjny w ciągu mniej niż 10 milisekund.
Zdolność rozruchu beznapięciowego
Zabezpieczenie odgromowe po stronie AC i DC chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia oraz zapewnia niezawodność i stabilność całego systemu.
Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II (typ I + II jest oferowany jako konfiguracja opcjonalna)
W połączeniu z magazynem energii Lynx serii C firmy GoodWe (101kWh - 156kWh), falowniki hybrydowe ETC / BTC umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu autokonsumpcji. Dzięki solidnej mocy zasilania rezerwowego, asymetrycznemu oddawaniu energii na fazy oraz ograniczeniu szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, ten komercyjny system do magazynowania energii pozwala na obniżenie kosztów energii przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanego zasilania.
468
Kompatybilność z magazynem energii Lynx serii C 101 - 468 kWh
100%
Niesymetryczne oddawanie energii na fazy
GW100K07-ETC
Zakres napięcia akumulatora (V)
200~865
Maks. stały prąd ładowania/rozładowania (A)
100/100
100
Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA)
110000
Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) (obwód rezerwowy)
110000
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000
55000
