Podziel się
2020-05-21
Falowniki z serii GoodWe SDT G2 - zwiększaj moc urządzeń i oszczędzaj
Falowniki z serii GoodWe SDT G2 - zwiększaj moc urządzeń i oszczędzaj-Aktualności
Opcje pojemności przetwornicy w serii SDT G2: 17kW/ 20kW/ 25kW
 SDT Seria G2 | 17kW - 25kW | Podwójny MPPT | Trójfazowy
Konstrukcja i wytrzymałość techniczna serii SDT G2
Falownik serii GoodWe SDT G2 został specjalnie zaprojektowany dla trójfazowych projektów mieszkaniowych i małych projektów komercyjnych. Jedną z zalet serii SDT G2 jest przyjazna dla użytkownika konstrukcja kompaktowa. Falownik SDT G2 jest o 45% mniejszy od pierwszej generacji i znacznie inteligentniejszy od innych konkurencyjnych produktów dostępnych na rynku. Jego niewielka waga i zredukowane rozmiary sprawiają, że jest łatwy w transporcie i niezwykle wygodny w instalacji i konserwacji. Oferuje również 50% możliwości przewymiarowania DC i 10% przeciążenia AC, co czyni go wydajnym i inteligentnym. Maksymalna sprawność przetwornicy wynosi aż 98,4%. Ponadto falowniki z serii SDT G2 można dostosować do własnych potrzeb dzięki wbudowanemu, błyszczącemu ekranowi LCD, który sprawia, że interfejs użytkownika jest bardziej praktyczny i intuicyjny.
Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, ochrony i wykrywania usterek
Zarówno strona DC jak i AC są wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, które chroni przetwornicę przed przepięciami elektrycznymi, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo całego systemu PV. SDT G2 jest zintegrowany z Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI), który umożliwia wykrycie awarii łuku elektrycznego, co czyni z przetwornicy serii SDT G2 inteligentne urządzenie z punktu widzenia O&M. Ponieważ przetwornica wyposażona jest w rozwiązanie monitorujące SEMS o długim okresie eksploatacji, może wysyłać alarmy przez systemy monitorujące i jednocześnie przerywać obwód, zmniejszając tym samym ryzyko zagrożenia pożarem. SEMS jest rozwiązaniem monitorującym typu "All-in-One", które może pomóc w śledzeniu usterek i umożliwia analizę usterek oraz sugestie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony instalacji PV i przetwornicy.
Zaawansowany system wentylacji
Falowniki SDT G2 są przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach. Nadmierna ilość ciepła i ciepła pracy komponentów skracają żywotność i wydajność przetwornicy. Falowniki z serii SDT G2 GoodWe są zintegrowane z najlepszym rozwiązaniem tego problemu. Falowniki są odporne i gotowe do pracy w ekstremalnych warunkach; dzięki zaawansowanemu systemowi wentylacji falowniki z serii SDT G2 są w stanie efektywnie odprowadzać ciepło i utrzymywać sprawność działania falownika nawet w gorących temperaturach otoczenia.
Bezpieczeństwo danych
Falownik posiada funkcję wznawiania działania punktu przerwania danych, co oznacza, że może on ponownie przesłać dane do systemu nadzorczego, gdy po wyłączeniu zasilania ponownie połączy się z serwerem. Podczas transmisji dane są szyfrowane, a dane na serwerze posiadają kopię zapasową. Wszystkie te funkcje zapewniają 100% bezpieczeństwa danych.
Wiodący producent falowników
Falowniki GoodWe charakteryzują się niezawodną pracą, doskonałą wydajnością i są rozpoznawalne przez klientów na całym świecie. Filozofią GoodWe jest korzystne dla obu stron partnerstwo z klientami, poprzez identyfikację i integrację najbardziej zaawansowanych komponentów i technik dostępnych, przy jednoczesnym oferowaniu profesjonalnej obsługi posprzedażowej. Innowacja technologiczna jest główną chechą GoodWe. Dzięki dużemu wewnętrznemu zespołowi badawczo-rozwojowemu w dwóch ośrodkach, GoodWe może zaoferować kompleksowy wybór produktów i rozwiązań dla systemów PV w skali mieszkalnej, komercyjnej i użytkowej, zapewniając że wydajność i jakość idą w parze w pełnym zakresie.
GoodWe jest wiodącym, strategicznie myślącym przedsiębiorstwem, które koncentruje się na badaniach i produkcji falowników PV oraz rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Łączna moc zainstalowana w ponad 80 krajach wynosi 16 GW. Inwertery słoneczne GoodWe są stosowane głównie w dachach budynków mieszkalnych i komercyjnych, w systemach przemysłowych i użytkowych o mocy od 0,7kW do 136kW.
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
