Podziel się
2020-06-08
GoodWe wprowadzamy bardziej wydajne i inteligentne falowniki sznurkowe - Seria HT 100-136kW
GoodWe wprowadzamy bardziej wydajne i inteligentne falowniki sznurkowe - Seria HT 100-136kW-Aktualności
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wprowadzenia nowego zakresu wydajności falowników ciągłych serii HT od 100kW do 136kW. GoodWe jest światowym liderem w dziedzinie komercyjnych i przemysłowych rozwiązań w zakresie inwerterów słonecznych, a także cieszących się dużym powodzeniem inwerterów serii SMT i MT stosowanych na całym świecie. Firma GoodWe wykorzystała długoletnie doświadczenie w rozwoju przetwornic łańcuchowych serii HT. Falowniki serii HT mają różne zakresy mocy: 100kW, 120KW i 136kW.
Seria HT ∣ 100-136KW∣ Trzy fazy ∣ 12MPPT
Po cieszącej się już powodzeniem serii MT falowników o mocy do 80kW poniżej 1100Vdc, seria HT oferuje teraz najmocniejszy falownik słoneczny o mocy do 136kW w koszyku produktów GoodWe. Seria HT jest najmocniejszym i najbardziej inteligentnym falownikiem przeznaczonym do stosowania na dachach komercyjnych i przemysłowych oraz w instalacjach solarnych.
Seria HT oferuje modele 100kW-136kW z wejściem 1100V DC. Przetwornice łańcuchowe HT o mocy 100kW oferują 10MPPT przy napięciu wejściowym 1100V DC, a większe przetwornice 1100Vdc dla 120/136kW oferują 12 MPPT. Niskonapięciowa sieć o mocy 400Vac jest dostępna dla przetwornic liniowych 100/120kW, a wysokonapięciowa 500/540Vac dla 136kW.
Nowa seria HT bezproblemowo łączy w sobie różne zalety techniczne mające na celu osiągnięcie większych oszczędności w zakładzie, zwiększenie wydajności i zróżnicowanie dostępnych opcji monitorowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa na najwyższym możliwym poziomie, zgodnie z najbardziej wymagającymi normami krajowymi. Ta seria falowników przynosi również innowacje i elastyczność technologiczną, które sprawiają, że jest to bardzo przekonująca i opłacalna opcja zasilania. Rezultatem tej obszernej listy zalet jest dobrze zaprojektowany, harmonijny i zaawansowany technologicznie falownik, który skupia się na potrzebach właścicieli instalacji, a także wyróżnia się wizualnie.
Mocne strony serii HT można zobaczyć w następujących kategoriach:
1.Wysoka wydajność - minimalne LCOE - wyższa wydajność:
Falownik HT jest kompatybilny z modułami bi-facial i doskonale nadaje się do rosnącego zapotrzebowania na moduły bi-facial, zapewniając maksymalne wykorzystanie dostępnej energii słonecznej. Oferuje 12 MPPT dla maksymalnej wydajności energii słonecznej wraz z interoperacyjnością z systemami śledzenia, co czyni go w chwili obecnej najnowocześniejszym urządzeniem. Seria HT oferuje wysoką sprawność 99%, minimalizując straty wynikające z niedopasowania i maksymalizując inteligentne wytwarzanie energii. Charakteryzuje się również możliwością przewymiarowania prądu stałego o 50% oraz przeciążenia prądem zmiennym o 15%, aby spełnić wymagania dotyczące wytwarzania energii. Ponadto seria HT może pomóc zmaksymalizować wytwarzanie energii w całym systemie PV dzięki możliwości rozruchu przy niskim napięciu i pełnej mocy w trudnych warunkach 50 stopni Celsjusza.
2.Niższe koszty systemu:
Seria HT posiada również zintegrowane monitorowanie poziomu łańcucha i wbudowane SPD po stronie AC i DC, co czyni ją maszyną efektywną kosztowo. Zintegrowana funkcja anty-PID eliminuje konieczność stosowania oddzielnej skrzynki PID i oszczędza koszty. Wyposażona jest w komunikację ze sterownikami PLC i w światłowodową sieć pierścieniową zapewniającą nieprzerwaną i wysoką wydajność, a także w bezpłatne przez cały okres eksploatacji rozwiązanie do monitorowania wytwarzania energii elektrycznej i zwrotu z inwestycji.
3.Najbezpieczniejsza przetwornica w tym czasie:
Seria HT oferuje konstrukcję bez bezpieczników DC i bez wyświetlacza LCD oraz zawiera kondensatory pełnofilmowe dla lepszej jakości. Żywotność kondensatorów foliowych jest ponad 4 razy dłuższa niż aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych w środowiskach powyżej 70°C. Falownik HT jest dostarczany z czujnikami temperatury do złączy AC, co zapewnia większe bezpieczeństwo i wysoką niezawodność. Seria HT jest wyposażona w opcjonalne wyłączniki AC i zabezpieczenia anty-PID oraz urządzenia do wykrywania wilgotności i temperatury. Aby zapewnić wysoką niezawodność, seria HT jest wyposażona w obudowy o stopniu ochrony IP66, które poprawiają wydajność napędu i chronią go przed wnikaniem ciężkiego pyłu i strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem ze wszystkich kierunków. Falowniki HT są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, mogą być stosowane w pływających systemach solarnych i doskonale sprawdzają się w ekstremalnie trudnych warunkach, takich jak pustynie czy tereny burzowe.
4.Innowacyjne i wszechstronne możliwości monitorowania w celu obniżenia kosztów konserwacji:
Oprócz takich cech, jak kompatybilność z kablami aluminiowymi, które umożliwiają obniżenie kosztów instalacji, uniwersalne i wszechstronne opcje monitorowania serii HT ostatecznie pomagają operatorom zapewnić niskie koszty konserwacji. Seria HT jest zdolna do ciągłej diagnostyki stanu i poziomu roślin oraz diagnostyki krzywej IV, a dla dalszego doskonalenia system monitorowania ma potencjał, który można znacząco zmaksymalizować poprzez dodanie stacji pogodowych. Ponadto, seria jest kompatybilna z urządzeniami monitorującymi innych producentów, co pozwala użytkownikowi na konfigurowanie ustawień przez Bluetooth i możliwość sprawdzania wykrytych usterek w pamięci USB.
Ze względu na szerokie zastosowanie przetwornic GoodWe MT na całym świecie, w ubiegłym roku firma IHS Markit określiła GoodWe jako czwartego co do wielkości dostawcę trójfazowych przetwornic strunowych na świecie. GoodWe posiada 12 nowoczesnych linii produkcyjnych w 2 zakładach w Suzhou & Guangde o łącznej mocy 12GW, wdrożonych z 50% automatyzacją w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji.
GoodWe podpisał strategiczne umowy o współpracy z wieloma wiodącymi firmami dystrybucyjnymi na świecie i jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie swoich usług, podnoszenie jakości i dostosowywanie cech swoich produktów, aby stale przewyższać oczekiwania rynku.
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
