Podziel się
2025-08-26
GoodWe wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązanie magazynowania energii w technologii chłodzenia cieczą 125 kW/261 kWh dla sektora C&I
GoodWe wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązanie magazynowania energii w technologii chłodzenia cieczą 125 kW/261 kWh dla sektora C&I-Aktualności
Monachium, Niemcy, 26/08/2025
Firma GoodWe zaprezentowała w pełni zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie magazynowania energii z systemem chłodzenia cieczą, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych (C&I). Nowa seria ESA 125 kW/261 kWh charakteryzuje się nominalną mocą wyjściową przetwornicy 125 kW oraz pojemnością magazynu energii 261 kWh, co pozwala na szerokie spektrum zastosowań – od firm produkcyjnych, zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hoteli i restauracji, obiektów użyteczności publicznej, po centra handlowe oraz inne aplikacje on-grid i off-grid. Dzięki integracji systemu PCS (Power Conversion System), ogniw bateryjnych, systemu zarządzania energią (EMS) oraz systemu zarządzania baterią (BMS) w jednej szafie, seria ESA upraszcza proces instalacji, obsługi i konserwacji, a jednocześnie umożliwia elastyczną rozbudowę. Architektura systemu pozwala na skalowanie od setek kilowatogodzin do wielu megawatogodzin, z możliwością połączenia równoległego do 15 jednostek i osiągnięcia całkowitej pojemności do 3,91 MWh w scenariuszach on-grid.
Seria ESA 125kW/261kWh All-in-One - magazyn energii dla C&I
„Seria ESA została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoką wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i odporność środowiskową, jakiej oczekują dzisiejsi klienci z sektora komercyjnego i przemysłowego” – podkreśla Jie Zhang, Managing Director GoodWe Europe GmbH. – „GoodWe nieustannie rozwija innowacyjne rozwiązania magazynowania energii, dostosowując je do potrzeb rynku w zakresie efektywności operacyjnej i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji."
The ESA Series 125kW-261kWh was first introduced during Intersolar Munich in May 2025.jpg
Premiera serii ESA 125 kW/261 kWh – Intersolar Monachium, maj 2025
Wydajność i bezpieczeństwo
Dzięki kompaktowej powierzchni zabudowy wynoszącej jedynie 1,47 m² i gęstości energii 177,6 kWh/m², magazyn energii ESA idealnie sprawdza się w lokalizacjach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Rozwiązanie wykorzystuje markowe ogniwa LFP 314 Ah oraz zaawansowaną technologię chłodzenia cieczą, zapewniającą równomierną temperaturę w obrębie ogniw i modułów nawet w ekstremalnych warunkach. System gwarantuje min. 6 000 cykli ładowania/rozładowania i niezawodną pracę w zakresie temperatur od -25°C do 55°C, co czyni go idealnym do zastosowań w sektorach o wysokim zapotrzebowaniu na energię.
ESA 125 kW/261 kWh została przebadana zgodnie z metodologią UL 9540A, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji, ochrony przeciwpożarowej i procedur awaryjnych. Oparta na doświadczeniach GoodWe w zakresie zabezpieczeń dla magazynów C&I, seria ESA oferuje sześciopoziomową strategię ochrony – od poziomu ogniwa po cały system – łączącą aktywne i pasywne mechanizmy prewencji i tłumienia pożaru. W modułach bateryjnych i samej szafie zintegrowano aerozolowe systemy gaśnicze, a całość wyposażono dodatkowo w czujniki dymu, czujniki temperatury oraz detektory gazów palnych. Monitorowanie wilgotności w połączeniu z automatycznym osuszaniem zapewnia optymalne warunki wewnętrzne, zwiększając niezawodność i bezpieczeństwo pracy. Produkt został certyfikowany przez TÜV Rheinland, potwierdzając jego niezawodność w szerokim zakresie warunków środowiskowych – klimatycznych, mechanicznych, chemicznych, elektromagnetycznych i funkcjonalnych.
Skalowalność i wszechstronność potwierdzona w projektach pilotażowych
System oferuje wiele trybów pracy, w tym redukcję szczytowego zapotrzebowania (peak shaving), kontrolę poboru mocy, optymalizację handlu energią oraz pracę w trybie off-grid. Możliwość łączenia do 15 jednostek równolegle czyni rozwiązanie All-in-One odpowiednim dla szerokiej gamy zastosowań. W scenariuszach on-grid, np. przy połączeniu magazynu ESA z falownikami serii GT od GoodWe, pojedyncze lub równoległe jednostki współpracują z inteligentnym kontrolerem energii SEC3000C, obsługując do 40 falowników sieciowych.
Pierwsze wdrożenia komercyjne w Chinach wykazały znaczne obniżenie kosztów energii i szybszy zwrot z inwestycji. W zakładzie produkcyjnym GoodWe w Guangde zainstalowano dziewięć szaf ESA 125 kW/261 kWh, ustanawiając nowy standard dla dużych instalacji magazynowych w chińskich fabrykach. Kolejny projekt w De’an obejmuje siedem szaf ESA o łącznej mocy 875 kW/1 827 kWh i jest uznawany za pierwszą w kraju stację ładowania pojazdów integrującą energię wiatrową, solarną i magazynową. Instalacja, dedykowana branży transportowej , wyznacza nowy kierunek rozwoju inteligentnych, zeroemisyjnych parków przemysłowych.
Seven ESA 125kW 261kWh provide energy storage for truck charging in De'an, China.jpg
GoodWe ESA – siedem jednostek 125kW/261kWh wspiera infrastrukturę ładowania pojazdów ciężarowych w De’an, Chiny
GoodWe ESA with 875kW - 1827kWh integrated C&I storage for Wind-Solar-Storage-Charging project.jpg
GoodWe ESA 875kW/1827kWh – zintegrowany magazyn C&I w projekcie Wind-Solar-Storage-Charging
O firmie GoodWe
GoodWe, założona w 2010 roku, jest jednym z wiodących światowych producentów falowników i dostawcą inteligentnych rozwiązań energetycznych. Na koniec I kwartału 2025 r. firma osiągnęła ponad 100 GW globalnych instalacji. GoodWe oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań dla sektora mieszkaniowego, komercyjno-przemysłowego oraz wielkoskalowych instalacji użyteczności publicznej, kładąc nacisk na efektywność, bezpieczeństwo i długoterminową wartość. Producent przykłada dużą wagę do odpowiedzialności środowiskowej i społecznej na każdym etapie cyklu życia swoich produktów, regularnie publikując raporty zrównoważonego rozwoju oraz uzyskując niezależne certyfikaty ESG. GoodWe zatrudnia ok. 5 000 pracowników na całym świecie, z czego ponad 1 000 specjalizuje się w badaniach i rozwoju. W 2021 roku firma została sklasyfikowana przez Wood Mackenzie jako globalny Top 3 dostawca falowników hybrydowych. W II kwartale 2025 roku BloombergNEF (BNEF) ponownie umieścił GoodWe w rankingu Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer. Więcej informacji: https://pl.goodwe.com/
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
