Podziel się
2025-07-15
GoodWe wprowadza skalowalny magazyn energii C&I o pojemności 112 kWh i współczynniku rozładowywania 1,1C
GoodWe wprowadza skalowalny magazyn energii C&I o pojemności 112 kWh i współczynniku rozładowywania 1,1C -Aktualności
Monachium, Niemcy – 15 lipca 2025 r.
Firma GoodWe zaprezentowała najnowsze rozwiązanie magazynowania energii dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych (C&I). System BAT112, po raz pierwszy przedstawiony podczas targów Intersolar w Monachium w maju 2025 r., oferuje pojemność magazynowania na poziomie 112,6 kWh oraz stałą moc ładowania 0,9C i rozładowania 1,1C. W połączeniu z hybrydowym falownikiem serii ET od GoodWe, system zapewnia wydajne zasilanie rezerwowe, redukcję szczytowego poboru mocy oraz inteligentne zarządzanie obciążeniem. BAT112 to elastyczne i skalowalne rozwiązanie – możliwe jest równoległe połączenie do 4 jednostek, co daje do 450 kWh pojemności przy zastosowaniu falownika ET o mocy 40 lub 50 kW. W przypadku większych instalacji, nawet 10 falowników hybrydowych można połączyć za pomocą inteligentnego kontrolera SEC3000C, osiągając konfigurację do 500 kW mocy i 4,5 MWh pojemności.
GoodWe BAT112 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
– W obliczu rosnących cen energii, konieczności zwiększenia odporności energetycznej i realizacji ambitnych celów dekarbonizacji, BAT112 jest odpowiedzią na te wyzwania – mówi Jie Zhang, Dyrektor Zarządzający GoodWe Europe GmbH. – Pozwala firmom na redukcję opłat za moc szczytową, maksymalizację autokonsumpcji energii z PV oraz zapewnia ciągłość działania w przypadku przerw w dostawie prądu. To nie tylko zabezpieczenie, ale mądra decyzja biznesowa. Jako producent, wspieramy naszych partnerów w pełnym wykorzystaniu potencjału tej inwestycji.
Mr. Daniel Huang, CEO and founder of Goodwe, introducing the BAT112 at Intersolar 2025 in Munich.jpg
Daniel Huang, prezes i założyciel firmy GoodWe, prezentuje BAT112 na targach Intersolar 2025 w Monachium
Technologia, na której można polegać
Wysoka wydajność systemu BAT112 to efekt przemyślanej konstrukcji, skupionej na bezpieczeństwie i niezawodności. Zastosowane ogniwa LiFePO₄ charakteryzują się wysoką trwałością cykliczną, a zintegrowany system HVAC (klimatyzacja, ogrzewanie i osuszanie) utrzymuje optymalne warunki pracy baterii. BAT112 oferuje szybkie dostarczanie energii i żywotność sięgającą 6000 cykli przy 90% głębokości rozładowania (DOD) i 70% końcowej pojemności (EOL), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji przemysłowych..
Wielopoziomowe zabezpieczenia – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
System bezpieczeństwa BAT112 zaczyna się już na poziomie ogniwa – producent stosuje ogniwa renomowanych dostawców oraz pełne zabezpieczenia elektryczne (przeciwzwarciowe, nadprądowe, przeciwprzepięciowe), a także monitoring izolacji. Szafa bateryjna może być instalowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków – posiada klasę odporności na korozję C4 lub opcjonalnie C5-M oraz stopień ochrony IP55. W sytuacji awaryjnej uruchamiany jest system gaszenia aerozolowego – zarówno na poziomie modułu, jak i całej szafy – aktywowany przez redundantny system detekcji dymu, temperatury oraz czujnik termistorowy.
GoodWe BAT112 z hybrydowym falownikiem serii ET
GoodWe oferuje 10-letnią gwarancję wydajnościową (zgodnie z warunkami gwarancji). Dzięki wysokiej jakości komponentów, możliwe jest także przechowywanie systemu bez konieczności konserwacji przez okres do jednego roku – bez ryzyka degradacji baterii.
O firmie GoodWe
GoodWe to wiodący na świecie producent falowników oraz dostawca inteligentnych rozwiązań energetycznych, działający od 2010 roku. Na koniec I kwartału 2025 roku firma osiągnęła ponad 100 GW mocy zainstalowanej na całym świecie. GoodWe oferuje szerokie portfolio produktów i rozwiązań dedykowanych dla segmentów mieszkaniowego, komercyjnego, przemysłowego oraz wielkoskalowego, zapewniając wysoką efektywność, bezpieczeństwo i długofalową wartość. Firma aktywnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, raportując postępy w zakresie celów ESG w corocznych raportach i poprzez niezależne certyfikacje. GoodWe zatrudnia około 5 000 pracowników na całym świecie, z czego ponad 1 000 specjalistów pracuje w działach badawczo-rozwojowych. W II kwartale 2025 roku firma uzyskała tytuł Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer przyznawany przez BloombergNEF (BNEF). Więcej informacji: https://pl.goodwe.com
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
