Seria HCA
AC Wallbox I 22kW I 11kW I 7kW I jedno /- trójfazowa
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Ładowarka EV - Seria HCA | GoodWe
Inteligentne ładowanie
Bezpieczne i wydajne
Ładowanie samochodów elektrycznych energią słoneczną dla ekologicznego i bardziej ekonomicznego transportu
W czasach, gdy z jednej strony rosną ceny energii, a z drugiej strony taryfy za przekazywanie jej do sieci są coraz mniej korzystne, właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych chcą w coraz większym stopniu korzystać z energii słonecznej, którą sami wytwarzają. Rozbudowując instalację fotowoltaiczną i system magazynowania energii o funkcję ładowania samochodów elektrycznych (EV), można w znacznym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii. Możliwość ładowania z wykorzystaniem energii słonecznej (ang. Solar Charging) realizowana jest poprzez odpowiednie połączenie ładowarki EV do dowolnego falownika GoodWe za pośrednictwem platformy komunikacyjnej SEMS. Dodatkowo wszystkie falowniki hybrydowe GoodWe stosowane z magazynami energii oferują rozszerzone możliwości ładowania hybrydowego.
Kompatybilność ze wszystkimi markami samochodów elektrycznych
Inteligentne i elastyczne ładowanie
Kompleksowe rozwiązanie – fotowoltaika + ładowanie samochodów elektrycznych
Kabel do ładowania w zestawie
Inteligentne i wydajne działanie
Ładowarka do samochodów elektrycznych obsługuje różne opcje komunikacji i płynnie integruje się z bezpłatną platformą do monitorowania SEMS od firmy GoodWe, umożliwiając właścicielom samochodów elektrycznych inteligentne monitorowanie i planowanie procesów ładowania.
Inteligentne monitorowanie i planowanie
Zarządzanie instalacją fotowoltaiczną i ładowaniem przez SEMS
Nowoczesny i kompaktowy design
Ładowarka do samochodów elektrycznych GoodWe, która może być montowana na ścianie lub na słupku, z ochroną IP65 przed wszelkimi warunkami pogodowymi, to znakomite rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w budynku, jak i na zewnątrz. Ładowarka do samochodów elektrycznych jest mała, lekka i kompaktowa, a także bezproblemowa w konserwacji.
Łatwy montaż i konserwacja
Wersja do montażu na ścianie lub słupku
Stopień ochrony IP65 do montażu w budynku lub na zewnątrz
Wysoki poziom autokonsumpcji
Możliwość łączenia z falownikami i magazynami energii GoodWe w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania spełniającego indywidualne wymagania właścicieli systemów fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych, co przekłada się na znaczną niezależność od zewnętrznych źródeł energii. Dla właścicieli samochodów elektrycznych, którzy planują montaż instalacji fotowoltaicznej, ładowarka do samochodów elektrycznych GoodWe jest elastycznym i przyszłościowym rozwiązaniem. Falowniki, akumulatory i ładowarki do samochodów elektrycznych GoodWe jako rozwiązanie od jednego dostawcy są w pełni kompatybilne i gwarantują bezpieczną i wydajną pracę.
Elastyczne rozwiązanie, gotowe na przyszłe wyzwania
Pełna kompatybilność gwarantująca wydajną i bezpieczną eksploatację
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW22K-HCA
Znamionowe napięcie wejściowe (V)
400, 3L / N / PE
Nominalna częstotliwość sieci AC (Hz)
50 / 60
Znamionowa moc wyjściowa (W)
22000
Znamionowy prąd wyjściowy (A)
32
Wymiary (szer. x wys. x gł. mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
