Seria HCA G2
Ładowarka samochodowa AC I 22kW I 11kW I 7kW I 1-fazowa/ 3-fazowa
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Inteligentne ładowanie
Bezpieczeństwo i efektywność
Inteligentne i elastyczne ładowanie pojazdów elektrycznych dla zrównoważonej i ekonomicznej mobilności
Ładowarka HCA G2 od GoodWe to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala kierowcom w pełni wykorzystać energię słoneczną do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) dzięki funkcji inteligentnego przełączania faz. Dzięki bezproblemowej komunikacji z inwerterem GoodWe i baterią instalacji fotowoltaicznej, ładowarka HCA G2 pozwala na ładowanie pojazdu wyłącznie za pomocą energii słonecznej lub na szybkie doładowanie z sieci, gdy zajdzie taka potrzeba. Użytkownicy mogą dostosować tryby ładowania, które zarządzane są za pomocą aplikacji SEMS+ firmy GoodWe. Dodatkowo, dzięki obsłudze różnych metod autoryzacji, ładowarka HCA G2 zapewnia pełną przejrzystość kosztów energii podczas ładowania, co jest szczególnie przydatne dla właścicieli flot pojazdów elektrycznych, pracodawców i firm leasingowych, umożliwiając łatwy podział kosztów i zwrot kosztów.
Przejrzyste zarządzanie kosztami
Kompatybilność ze wszystkimi markami pojazdów elektrycznych
Dostępne kompletne rozwiązanie PV+EV
Elastyczność i niezawodność działania
Ładowarka EV oferuje różne opcje komunikacji i płynnie integruje się z darmową platformą monitorującą GoodWe SEMS+. Dzięki temu właściciele pojazdów elektrycznych mogą inteligentnie zarządzać i planować sesje ładowania, zapewniając sobie pełną kontrolę i wygodę.
Zaawansowane monitorowanie i planowanie
Zabezpieczony dostęp RFID
Przejrzyste raporty z ładowania
Zaawansowane funkcje
Ładowarka EV drugiej generacji (G2) od GoodWe została wyposażona w dynamiczny balans obciążenia, który aktywnie monitoruje zużycie energii w gospodarstwie domowym. Dzięki temu bezpiecznie dostosowuje prędkość ładowania, minimalizując czas potrzebny na naładowanie pojazdu i jednocześnie zapobiegając przeciążeniu instalacji elektrycznej. Dodatkowo, trójfazowa ładowarka może przełączać się na tryb jednofazowy, co pozwala maksymalnie wykorzystać energię z systemu fotowoltaicznego (PV) do ładowania pojazdu.
Dynamiczny balans obciążenia
Przełączanie faz
Maksymalne autokonsumpcji
Stwórz kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie PV+EV, łącząc ładowarkę z falownikami oraz magazynami energii GoodWe. Takie połączenie pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby właścicieli systemów fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych, zapewniając wysoki poziom niezależności energetycznej. Dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy rozważają instalację systemu PV w przyszłości, ładowarka GoodWe to elastyczna, skalowalna i przyszłościowa inwestycja. Rozwiązanie „wszystko w jednym” od GoodWe – falowniki, magazyny energii i ładowarki EV – jest w pełni kompatybilne zarówno przewodowo, jak i poprzez chmurę. Gwarantuje to bezpieczne i efektywne działanie całego systemu.
Elastyczność i gotowość na przyszłe potrzeby
Protokół komunikacyjny Modbus przez RS485
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW22K-HCA-20
Znamionowe napięcie wejściowe (V)
400, 3L / N / PE
Nominalna częstotliwość sieci AC (Hz)
50 / 60
Znamionowa moc wyjściowa (W)
22000
Znamionowy prąd wyjściowy (A)
32
Wymiary (szer. x wys. x gł. mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
