Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Za pośrednictwem tych plików zbieramy informacje o wizytach użytkowników w naszej witrynie. Poszanowanie prywatności użytkowników jest kluczowym elementem naszej polityki. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności i plików cookie można znaleźć w podanych sekcjach. Aby kontynuować, prosimy o wyrażenie zgody na nasze warunki. Z góry dziękujemy za współpracę.
Falownik łańcuchowy I 100–136kW I do 12 MPPT I 3-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Estetyczny design i kompaktowe rozmiary
Duża gęstość mocy
Kompaktowe i wydajne falowniki o dużej gęstości mocy
Seria HT jest przeznaczona do dużych instalacji komercyjnych i małych farm PV. Charakteryzuje się dużą gęstością mocy, co pozwala na oszczędne rozplanowanie systemu przy mniejszej liczbie inwerterów. Falownik jest kompatybilny z modułami o dużej mocy i dostosowany do odpowiednich poziomów prądu stałego, co dodatkowo zwiększa rentowność instalacji. Funkcje monitorowania obciążenia i ograniczania eksportu energii można aktywować za pomocą inteligentnego sterownika energii GoodWe SEC1000 (Smart Energy Controller).
Maksymalna wydajność energetyczna
Zintegrowana technologia PLC (opcjonalnie)
Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI (opcjonalnie)
Stopień ochrony IP66 i C5 (ochrona przed korozją)
Duża gęstość mocy
10% dodatkowej mocy w temperaturze otoczenia do 45°C zapewnia maksymalną zdolność wytwarzania energii. Układ do 12 MPPT i wysokie wartości prądu wejściowego: 15A na łańcuch DC zwiększają ogólną wydajność przy wykorzystaniu modułów PV o dużej mocy.
Maks. 15A na łańcuch
Pełna moc w temp. do 45°C
Wysoka gęstość mocy z mocą maksymalną do 132kW do zastosowań w sieciach niskiego napięcia (400V).
Kompatybilność z modułami typu bi-facial
Duża gęstość mocy
Falowniki z serii HT doskonale łączą w sobie liczne zalety techniczne, zaprojektowane w celu uzyskania większych oszczędności, lepszej wydajności i dostępu do różnych opcji monitorowania, podnosząc tym samym bezpieczeństwo do maksymalnego stopnia zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami przemysłowymi.
45°C
12
Do 12 MPPT
GW100K-HT
Maks. napięcie wejściowe (V)
10/2
Maks. sprawność
98.6%
400, 3L/N/PE lub 3L/PE
GW110K-HT
12/2
Maks. sprawność
98.6%
GW120K-HT
12/2
Maks. sprawność
98.6%
GW136K-HTH
12/2
Maks. sprawność
99.0%
500, 3L/PE
Znajdziesz w nim wiadomości branżowe oraz najnowsze informacje dotyczące firmy GoodWe.
