LVSMT Series
12-20 kW | Three phase | 3 MPPTs
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
undefined
Low voltage
Latin
98.8%
Max. efficiency up to 98.8%
Full-load running at 50°C
String level monitoring
130% DC input oversizing
110% AC output overloading
PLC Communication
undefined
Low voltage
Latin
98.8%
200V-950V Wide MPPT Volatge Range
Compatitable with High Power Module
DC input current 15A
GW12KLV-MT
Maks. napięcie wejściowe (V)
800
2
Maks. sprawność
12
220, 3L / N / PE or 3L / PE
GW15KLV-MT
800
2
Maks. sprawność
15
GW20KLV-MT
800
2
Maks. sprawność
20.7
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
