Język
3.5/5/7MVA
POWIĄZANE PDF >>
Komponenty przetestowane pod kątem typu
Stacja średniego napięcia GoodWe, nazywana również MV Station, to kompaktowe centrum zasilania typu step-up, zaprojektowane do pracy w różnych środowiskach. Oferuje najwyższą gęstość mocy w bezpiecznym i energooszczędnym rozwiązaniu, składającym się z rozdzielnicy średniego napięcia (SN), transformatora i rozdzielnicy niskiego napięcia (NN) do konwersji energii w wielkoskalowych instalacjach fotowoltaicznych. To gotowe do użycia i ekonomiczne rozwiązanie jest zintegrowane z prefabrykowanym 20-stopowym kontenerem, co sprawia, że jest idealne do łatwego transportu i szybkiego montażu. Dzięki konstrukcji plug-and-play podłączenie do sieci jest niezwykle proste i szybkie, a modułowa konstrukcja ułatwia konserwację. Wszystkie elementy elektryczne są testowane zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów.
6,1 -metrowy kontener ułatwiający transport
Zintegrowana modułowa konstrukcja upraszczająca konserwację
Sprawdzone komponenty o niezawodnej jakości
Doskonała adaptacja do ekstremalnych warunków
Stacja średniego napięcia GoodWe to w pełni przetestowany zestaw urządzeń, który zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo. Jest ona zaprojektowana do pracy w różnych warunkach środowiskowych.
Możliwość pracy w trudnych warunkach
Dzięki zintegrowanej modułowej konstrukcji, stacja średniego napięcia GoodWe jest rozwiązaniem typu plug-and-play, które gwarantuje maksymalną elastyczność i poprawia łatwość instalacji i konserwacji.
Instalacja plug & play
Zintegrowana modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację
*Model MCCB UT należy wybrać osobno.
Kompatybilność z falownikami HT/UT*
Doskonała adaptacja do ekstremalnych warunków środowiskowych
GW7000K-MVS
Wymiary (szer. × wys. × głęb. mm)
6058 × 2896 × 2438
Przybliżona waga (t)
<23
Stopień ochrony
IP54
Zakres temperatur pracy (°C)
-25 ~ +55
Maks. Wysokość pracy (m)
2000
GW5000K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<20
Stopień ochrony
IP54
-25 ~ +55
2000
GW3500K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<15
Stopień ochrony
IP54
-25 ~ +55
2000
