RSD
RSD Urządzenie szybkiego wyłączania (RSD) dla jednego lub dwóch modułów
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
PLC
Urządzenie szybkiego wyłączania (RSD) składa się z dwóch elementów: odbiornika i nadajnika. Odbiornik GoodWe jest kluczowym komponentem rozwiązania RSD 2.0 dla systemów fotowoltaicznych i może być podłączony do jednego lub dwóch modułów. Działając jako urządzenie szybkiego wyłączania na poziomie modułu, zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe dachów i budynków z instalacjami PV. Odbiornik zapewnia normalną pracę modułów, stale odbierając sygnał PLC z zewnętrznego nadajnika. W sytuacjach awaryjnych, szybkie wyłączenie na poziomie modułu jest aktywowane, gdy nadajnik traci zasilanie, a sygnał staje się nieobecny. Ponadto, po naciśnięciu zewnętrznego inicjatora RSD, moduły również mogą zostać wyłączone.
Plug & Play dla latwej instalacji
Zintegrowany SoC dla wysokiej niezawodnosci
Obsluga komunikacji PLC
Spelnia wymagania NEC 2017/2020 i posiada certyfikat SunSpec
PLC
INFORMACJE O PRODUKCIE
GR-B2F-20
Tryb komunikacji
PLC
Zakres temperatur pracy (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Stopień ochrony przed wnikaniem
IP68 / UL Type 6P
Certyfikat bezpieczeństwa
Wymiary (szer. × wys. × głęb. mm / in)
GR-B1F-20
Tryb komunikacji
PLC
IP68 / UL Type 6P
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
