Seria SDT G2 PLUS+
Falownik łańcuchowy I 4–6kW | 2 MPPT | 3-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria SDT G2 PLUS+-Seria SDT G2 PLUS+
Estetyczny design i kompaktowe rozmiary
Brak wentylatorów = cicha praca
Maksymalna wydajność energetyczna w dachowych instalacjach PV o dużej mocy
Falowniki serii SDT G2 PLUS charakteryzują się wysokim prądem wejściowym (do 16A), co czyni je idealnym wyborem do 3-fazowych instalacji domowych i małych systemów komercyjnych z wykorzystaniem modułów PV o dużej mocy. Te falowniki nie posiadają wentylatorów, co zapewnia ich cichą pracę, a opcjonalna ochrona przeciwprzepięciowa po stronie AC i DC zwiększa ogólne bezpieczeństwo instalacji. Inteligentne zarządzanie energią, w tym całodobowe monitorowanie jej zużycia, może być zrealizowane przy użyciu urządzenia GoodWe HomeKit 3000.
Dynamiczne ograniczanie eksportu mocy
Możliwość monitorowania zużycia energii
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SPD typu II (opcjonalnie)
Funkcja wykrywania łuku elektrycznego (AFCI), opcjonalnie
Najwyższe normy bezpieczeństwa
Falownik może być wyposażony (opcjonalnie) w przerywacz obwodu wykrywający zwarcia łukowe (AFCI), który może nie tylko wykrywać łuki elektryczne, ale także wysyłać alarmy za pośrednictwem systemów monitoringu, jednocześnie przerywając obwód. Opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (SPD) typu II po obu stronach chroni instalację przed wyładowaniami atmosferycznymi w ekstremalnych warunkach.
Opcjonalna funkcja wykrywania łuku elektrycznego (AFCI)
Inteligentna i wydajna praca
Inteligentne zarządzanie energią – w tym całodobowe monitorowanie zużycia energii przez odbiorniki – może być łatwiejsze dzięki rozwiązaniu GoodWe HomeKit 3000. Naturalna konwekcja jest główną metodą chłodzenia mniejszych falowników, co umożliwia cichą pracę.
Kompatybilny z GoodWe HomeKit 3000
Gotowy na rozwiązania inteligentnego zarządzania energią
Cicha praca
Maksymalna wydajność wytwarzania energii
Seria SDT G2 PLUS+ może generować o 10% więcej mocy w porównaniu z wartością nominalną, zwiększając ogólną wydajność. Falownik jest kompatybilny z modułami fotowoltaicznymi o dużej mocy, a jego wysoki prąd wejściowy maksymalizuje wydajność wytwarzania energii. Niskie napięcie rozruchowe wydłuża czas wytwarzania energii od wczesnego ranka do późnego wieczora.
Większa wydajność (110% mocy po stronie AC)
16A
Maks. prąd wejściowy po stronie DC do 16 A na łańcuch
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW6000-SDT-20
Maks. napięcie wejściowe (V)
1000
Masa (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Masa (kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Masa (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW20K-SDT-20
2/2
Masa (kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2/2
Masa (kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2/2
Masa (kg)
26.0
GW12K-SDT-20
2/2
Masa (kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Masa (kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Masa (kg)
20.5
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
