Seria SDT G2
Falownik łańcuchowy | 17-25kW | 3-fazowy | 2 MPPT
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Falownik 17-25kW serii SDT firmy GoodWe jest dedykowany do trójfazowych instalacji domowych i małych instalacji usługowo-handlowych. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, jest on o 45% mniejszy od swojej poprzedniej generacji. Seria SDT charakteryzuje się niewielką wagą i jest łatwa w montażu. Maksymalna sprawność wynosi aż 98,4%. Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia, falownik jest w stanie skutecznie odprowadzać ciepło. Dodatkowo można dostosować go do potrzeb klienta za pomocą zintegrowanego wyświetlacza LCD.
Kompaktowy, ale wydajny!
Jak na falownik o mocy 17-25kW jest on stosunkowo mały i lekki, dzięki czemu jest wyjątkowo wygodny w montażu i transporcie.
Zaawansowany system chłodzenia
Dzięki odpowiednim komponentom i dobrze zaprojektowanemu systemowi chłodzenia, ten falownik jest w stanie skutecznie odprowadzać ciepło i utrzymywać normalną pracę w wysokich temperaturach.
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW17KT-DT
Maks. napięcie wejściowe (V)
25
2/2
Maks. sprawność
98.4%
400, 3L/N/PE
GW20KT-DT
25
2/2
Maks. sprawność
98.4%
400, 3L/N/PE
GW25KT-DT
37.5/25
2/3-2
Maks. sprawność
98.4%
400, 3L/N/PE
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
