Język
Falownik łańcuchowy | 4-15kW | 3-fazowy | 2 MPPT
POWIĄZANE PDF >>
Seria SDT G2 firmy GoodWe dzięki swoim doskonałym parametrom technicznym jest jedną z najlepszych i najbardziej wydajnych opcji falowników fotowoltaicznych w segmencie mieszkaniowym i usługowo-handlowym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, inwerter ten może być wyposażony w zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI). Jego wysoka sprawność (98,3%) oraz zwiększone możliwości przewymiarowania i przeciążenia stanowią wyraźny postęp w branży. Ponadto, złącze AC falownika ułatwia jego obsługę i konserwację.
Dzięki zabezpieczeniu przed występowaniem łuku elektrycznego (AFCI), inwerter jest w stanie wykryć awarię, wysyłając alarmy przez systemy monitoringu i jednocześnie przerywając obwód. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
*Szczegółową konfigurację należy sprawdzić u autoryzowanego dystrybutora GoodWe w Polsce.
Druga generacja serii SDT firmy GoodWe jest o ponad 150% mniejsza od swojego poprzednika. Niemniej jednak, dzięki kompatybilności z modułami bi-facial, funkcjonalność tego o połowę mniejszego urządzenia jest znacznie zwiększona. Falownik SDT G2 może być przewymiarowany po stronie DC o 150%, a przeciążenie po stronie AC o 110% sprawia, że urządzenie pozwala na uzyskanie większej mocy w warunkach niskiego napromieniowania słonecznego we współpracy z modułami dwustronnymi.
150%
Przewymiarowanie po stronie DC
Przeciążenie po stronie AC
GW4K-DT
Maks. napięcie wejściowe (V)
1000
12.5
Masa (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW5K-DT
1000
12.5
Masa (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW6K-DT
1000
12.5
Masa (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW8K-DT
1000
12.5
Masa (kg)
16.0
400, 3L/N/PE
GW10KT-DT
1000
12.5
Masa (kg)
16.0
400, 3L/N/PE
GW12KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Masa (kg)
18.0
400, 3L/N/PE
GW15KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Masa (kg)
18.0
400, 3L/N/PE
