Język
Falownik łańcuchowy | 4 - 20kW | 2 MPPT | 3-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Lekki i kompaktowy design
Stopień ochrony IP66
Maksymalna wydajność energetyczna w dachowych instalacjach PV o dużej mocy
Falowniki z serii SDT G3 doskonale sprawdzają się w trójfazowych systemach domowych oraz małych instalacjach komercyjnych z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych o dużej mocy. Te falowniki zostały zaprojektowane z myślą o cichym działaniu, a opcjonalna ochrona przeciwprzepięciowa (SPD) typu II, zarówno po stronie AC, jak i po stronie DC, zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa. Inteligentne zarządzanie energią, w tym kontrola obciążenia i całodobowe monitorowanie zużycia energii dostępne po dodaniu akcesoriów GoodWe.
Większa wydajność (zarówno w przypadku prądu AC, jak i DC)
Najwyższe standardy bezpieczeństwa
Cicha praca
Falownik SDT G3 może generować do 10% dodatkowej mocy w porównaniu do mocy nominalnej przy wyższej sprawności, zwiększając ogólną wydajność. Niskie napięcie rozruchowe umożliwia wytwarzanie energii od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Dzięki maksymalnemu prądowi wejściowemu do 22 A na string, seria falowników jest kompatybilna z modułami o dużej mocy. SDT G3 jest wyposażony w dwa wejścia MPPT, co zapewnia większą elastyczność projektowania systemu i wyższy poziom uzyskiwanej energii.
Zwiększona wydajność (110% mocy AC)
Do 22 A max. prądu wejściowego DC na string
Dzięki funcji AFCI falownik jest w stanie wykryć niebezpieczne zjawisko łuku elektrycznego, wysyłając przy tym alarm do systemów monitorowania i jednocześnie wyłączając działanie falownika. Urządzenie przeciwprzepięciowe typu II (SPD) zarówno po stronie AC, jak i DC chroni system przed zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi, zwiększając ogólne bezpieczeństwo.
Funkcja AFCI 3.0 w opcji
Ochrona przeciwprzepięciowa SPD typu II w opcji
Dzięki falownikowi SDT G3 użytkownicy zyskują cenne funkcje, takie jak m.in. zarządzanie energią. Falownik ma nowoczesną i kompaktową konstrukcję. Falownik jest kompatybilny z urządzeniami "Smart Grid Ready" w celu integracji z systemami inteligentnego budynku. Dodatkowe funkcje, takie jak 24-godzinne monitorowanie obciążenia, mogą być ułatwione po sparowaniu z inteligentnym licznikiem GoodWe. Naturalna konwekcja jest główną metodą chłodzenia, przez co urządzenie pracuje cicho.
Nowoczesny i kompaktowy design
Cicha praca
GW20K-SDT-30
Maks. napięcie wejściowe (V)
32/22
2/2-1
Masa (kg)
17.1
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE lub 3L/PE
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Masa (kg)
17.1
GW15K-SDT-30
22
Masa (kg)
16.2
GW12K-SDT-30
22
Masa (kg)
16.2
GW10K-SDT-EU30
22
Masa (kg)
14.7
GW8000-SDT-30
22
Masa (kg)
14.7
GW6000- SDT-30
22
Masa (kg)
14.7
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE lub 3L / PE
GW5000- SDT-30
22
Masa (kg)
14.7
GW4000- SDT-30
22
Masa (kg)
14.7
