Język
Falownik łańcuchowy | 25 - 40 kW | 3-4 MPPT | 3-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Stopień ochrony IP66
Lekki i kompaktowy design
Maksymalna wydajność w większych instalacjach komercyjnych
Inwertery SDT G3 to idealne rozwiązanie dla trójfazowych systemów komercyjnych i przemysłowych (C&I) z modułami fotowoltaicznymi o dużej mocy, umożliwiające pobór prądu o wysokim natężeniu. Zapewniają cichą pracę, a opcjonalna ochrona przeciwprzepięciowa typu II zarówno po stronie AC, jak i DC, podnosi poziom bezpieczeństwa. Dzięki funkcji Arc Fault Circuit Interrupter 3.0 (AFCI 3.0) falowniki automatycznie wykrywają awarie łuku elektrycznego, wysyłają alarmy przez systemy monitorowania i wyłączają pracę falownika, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo systemu.
Zwiększona wydajność (zarówno w przypadku prądu AC, jak i DC)
Najwyższe standardy bezpieczeństwa
Inteligentne zarządzanie energią
Cicha praca
Falownik SDT G3 może generować do 10% dodatkowej mocy w porównaniu do mocy nominalnej przy wyższej sprawności, zwiększając ogólną wydajność. Niskie napięcie rozruchowe umożliwia wytwarzanie energii od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Dzięki maksymalnemu prądowi wejściowemu do 20 A na string, seria falowników jest kompatybilna z modułami o dużej mocy. SDT G3 jest wyposażony w dwa wejścia MPPT, co zapewnia większą elastyczność projektowania systemu i wyższy poziom uzyskiwanej energii.
Zwiększona wydajność (110% mocy AC)
Do 20 A max. prądu wejściowego DC na string
Dzięki opcjonalnym funkcjom PID recovery oraz AFCI, falownik jest w stanie wykryć niebezpieczne zjawisko łuku elektrycznego, wysyłając przy tym alarm do systemów monitorowania i jednocześnie wyłączając działanie falownika. Urządzenie przeciwprzepięciowe typu II (SPD) zarówno po stronie AC, jak i DC chroni system przed zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi, zwiększając ogólne bezpieczeństwo.
Funkcje AFCI 3.0 i PID (opcjonalnie)
Ochrona przeciwprzepięciowa SPD typu II (opcjonalnie)
System SDT G3 dla instalacji trójfazowych w sektorze komercyjnym i przemysłowym oferuje cenne funkcje, takie jak zarządzanie energią oraz nowoczesny, kompaktowy design. Dodatkowe funkcje, takie jak monitoring obciążenia przez 24 godziny, są możliwe do zrealizowania przy współpracy z inteligentnym licznikiem GoodWe. Naturalna konwekcja pełni rolę głównej metody chłodzenia, co pozwala na cichą pracę urządzenia.
Nowoczesny i kompaktowy design
Cicha praca
GW25K-SDT-30
Maks. napięcie wejściowe (V)
40
3/2
Maks. sprawność
98.7%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE lub 3L / PE
GW30K-SDT-30
40
3/2
Maks. sprawność
98.7%
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Maks. sprawność
98.6%
