Język
Falownik łańcuchowy | 25-36kW | 3-fazowy | 3 MPPT
POWIĄZANE PDF >>
Falowniki serii SMT idealnie nadają się do zastosowania w instalacjach dachowych obiektów komercyjnych. Dzięki maksymalnej sprawności do 98,8% i możliwości zastosowania do trzech MPP trackerów, seria ta pozwala na osiągnięcie najwyższej sprawności przy zachowaniu optymalnej elastyczności. Dzięki wadze zaledwie 40 kg i kompaktowej, wydajnej konstrukcji, falowniki z serii SMT są łatwe w obsłudze i proste montażu w porównaniu do podobnych produktów dostępnych na rynku. Przy maksymalnym napięciu wejściowym po stronie DC o wartości 1100V, szerszym zakresie MPPT i napięciu rozruchowym 180V, seria SMT gwarantuje szybsze wytwarzanie energii i dłuższy czas pracy w celu maksymalizacji długoterminowych zysków i rentowności w bezpiecznych warunkach operacyjnych.
Szeroki zakres MPPT pozwala na dłuższą produkcję energii w ciągu dnia i daje najwyższą wydajność.
Większa liczba MPPT w falownikach serii SMT oznacza nie tylko bardziej elastyczne projektowanie dla skomplikowanych dachów, ale także gwarantuje maksymalny zysk w przypadku zastosowań w komercyjnych instalacjach dachowych.
GW25K-MT
Maks. napięcie wejściowe (V)
25
3/2
Maks. sprawność
98.7%
400, 3L/N/PE lub 3L/PE
GW30K-MT
25
3/2
Maks. sprawność
98.8%
GW36K-MT
25
3/2
Maks. sprawność
98.8%
