Seria STS 375/750kW
Statyczny przełącznik transferowy
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Seria STS 375/750kW-Seria STS 375/750kW
Statyczny przełącznik transferowy (STS) to wysokowydajne rozwiązanie przełączające w obudowie szafowej, przeznaczone do komercyjnych i przemysłowych systemów magazynowania energii. W pełni kompatybilny z seriami GoodWe ET 80 kW, ET 100 kW oraz ETR 80–125 kW, umożliwia przełączanie w trybie sieciowym i poza sieciowym na poziomie zasilaczy UPS z ultraszybkim czasem reakcji. STS zapewnia precyzyjne sterowanie falownikami hybrydowymi, umożliwiając płynne przechodzenie między trybem pracy w sieci a trybem poza siecią, dzięki czemu w przypadku awarii sieci krytyczne obciążenia są nieprzerwanie zasilane energią słoneczną lub z akumulatorów, a po przywróceniu zasilania płynnie ponownie podłączane do sieci. Wyposażony w inteligentny, konfigurowalny port, STS integruje instalacje fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii oraz generatory dieslowskie w jeden skoordynowany system, zapewniając elastyczne, odporne i zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie mikrosieciowe. Jako skalowalne rozwiązanie szafowe obsługuje równoległe systemy falowników oraz duże obciążenia indukcyjne, takie jak silniki i pompy ciepła, zapewniając niezawodną pracę w różnorodnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.
Przełączanie między trybem sieciowym a autonomicznym na poziomie zasilaczy UPS z ultraszybką reakcją.
Elastyczna integracja mikrosieci z instalacjami fotowoltaicznymi, systemami magazynowania energii i generatorami dieslowskimi.
Skalowalna konstrukcja o mocy 375 kW / 750 kW zapewniająca optymalne dopasowanie wielkości systemu.
Konstrukcja przystosowana do montażu na zewnątrz, zapewniająca stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur.
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW750K-STS-A-G10
Napięcie znamionowe (V)
Zakres napięcia (V)
114 ~ 280
Maks. moc pozorna (kVA)
750@400V (400@220V)
Stopień ochrony
IP54
GW375K-STS-A-G10
Zakres napięcia (V)
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
Stopień ochrony
IP54
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
