Język
Falownik łańcuchowy I 0.7–3kW | 1 MPPT | 1-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Cicha praca
Wielkość kartki A4
Kompaktowy i cichy falownik do nowoczesnych domów
Seria XS G3, zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności energetycznej i cichej pracy, jest wyjątkowo małym falownikiem solarnym do domowych systemów PV. Można go zainstalować wewnątrz domu lub na ścianie zewnętrznej. Seria XS obsługuje wiele protokołów integracji z inteligentnym domem i jest kompatybilna z modułami o dużej mocy do 16A. Dodatkowe funkcje, takie jak kontrola eksportu energii oraz monitorowanie obciążenia przez całą dobę, są dostępne dzięki akcesoriom GoodWe.
24-godzinne monitorowanie zużycia energii
Zintegrowana kontrola obciążenia
Stopień ochrony IP66
Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI (opcjonalnie)
Maks. 16A
Zwarta i lekka konstrukcja
Cicha praca
Wielkość kartki A4
Falowniki XS G3 mogą generować do 10% dodatkowej mocy w porównaniu z mocą nominalną, podnosząc tym samym ogólną wydajność. Niskie napięcie rozruchowe umożliwia wytwarzanie energii od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.
Większa wydajność (110% mocy po stronie AC)
Z opcjonalnym przerywaczem obwodu łukowego (AFCI) falownik jest w stanie wykrywać zwarcia łukowe, wysyłając alarmy przez systemy monitorowania, jednocześnie się wyłączając. Opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II (SPD) po stronie prądu stałego chroni system przed zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi.
Opcjonalne zabezpieczenie SPD typu II
Dzięki falownikowi XS G3 właściciele domowych systemów fotowoltaicznych korzystają nie tylko z wyrafinowanego i eleganckiego falownika, ale także z urządzenia, które jest kompatybilne z urządzeniami SG-ready, takimi jak pompy ciepła, w celu integracji z systemami Smart Home. Ograniczenie eksportu mocy i monitorowanie obciążenia można łatwo dodać za pomocą kompatybilnych akcesoriów. Naturalne chłodzenie konwekcyjne zapewnia cichą i wydajną pracę, idealną dla falowników domowych.
24h
Inteligentne sterowanie obciążeniem za pomocą styków bezprądowych
Cicha praca z naturalną konwekcją
GW3000-XS-30
Maks. napięcie wejściowe (V)
6
1/1
Masa (kg)
4.6
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW2500-XS-30
6
1/1
Masa (kg)
4.6
GW2000-XS-30
6
1/1
Masa (kg)
4.6
GW1500-XS-30
6
1/1
Masa (kg)
4.6
GW1000-XS-30
6
1/1
Masa (kg)
4.6
GW700-XS-30
6
1/1
Masa (kg)
4.6
