Seria XS PLUS+
Falownik łańcuchowy I 0,7–3kW | 1 MPPT | 1-fazowy
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Cicha praca
Wielkość kartki A4
Kompaktowy i cichy falownik do nowoczesnych domów
Seria XS, zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności energetycznej i cichej pracy, jest wyjątkowo małym inwerterem solarnym do domowych systemów PV. Można go zainstalować wewnątrz domu lub na ścianie zewnętrznej. Seria XS obsługuje wiele protokołów integracji z inteligentnym domem i jest kompatybilna z modułami o dużej mocy do 15A. W połączeniu z urządzeniem GoodWe HomeKit 1000 pozwala na realizację dodatkowych funkcji, takich jak ograniczanie eksportu energii i monitorowanie obciążenia.
Monitoring zużycia energii
Ograniczanie eksportu mocy
Stopień ochrony IP65
Solidne komponenty o wysokiej jakości
Cicha praca
Wielkość kartki A4
Maksymalna wydajność wytwarzania energii
XS PLUS+ może generować nawet o 10% więcej mocy w porównaniu z wartością nominalną, zwiększając ogólną wydajność. Niskie napięcie rozruchowe wydłuża czas wytwarzania energii od wczesnego ranka do późnego wieczora.
Większa wydajność (110% mocy po stronie AC)
Nowoczesna i zwarta konstrukcja
Za sprawą niewielkiej wagi poniżej 6 kg falownik łatwo się montuje, a kompaktowe wymiary wielkości kartki A4 i chłodzenie pasywne, bez wentylatorów sprawiają, że jest on idealnym rozwiązaniem do instalacji wewnętrznych.
Konstrukcja bez wentylatorów zapewnia cichą pracę
Wielkość arkusza A4, niewielka waga
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW3000-XS-11
Maks. napięcie wejściowe (V)
15
1/1
Masa (kg)
5.8
220/230
GW2500-XS-11
15
1/1
Masa (kg)
5.8
220/230
GW700-XS-11
500
15
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW1000-XS-11
500
15
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW1500-XS-11
500
15
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW2000-XS-11
500
15
1/1
Masa (kg)
5.8
230
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
