Język
Falownik łańcuchowy | 0,7-3kW | 1-fazowy | 1 MPPT
POWIĄZANE PDF >>
Seria XS firmy GoodWe to ultra-mały falownik fotowoltaiczny, stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu,cichej pracy i wysokiej wydajności w gospodarstwach domowych. Jego moc mieści się w zakresie od 0,7kW do 3kW, a jego najbardziej wyróżniającą cechą jest niewielka waga, wynosząca zaledwie 5,8kg oraz niezwykle kompaktowe wymiary odpowiadające kartce papieru A4, co sprawia, że jest szczególnie wygodny w transporcie i łatwy w montażu. Co więcej, falownik może być przewymiarowany o 130% po stronie DC i jest w stanie osiągnąć maksymalną europejską sprawność na poziomie 97,2%. Dostępne opcje komunikacji w tym falowniku to zarówno LAN, jak i WiFi...
To niesamowite, że technologia konwersji prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) o mocy 3KW mieści się teraz w urżądzeniach wielkości kartki A4. Ważące zaledwie 5kg, inwertery z serii XS są niezwykle proste w montażu i dzięki temu wygodne w transporcie.
Mimo że inwertery serii XS są niezwykle kompaktowe i małe, nie oznacza to utraty standardowych funkcji. Falownik XS może być przewymiarowany o 130% po stronie DC, co pozwala na uzyskanie pełnej mocy w ekstremalnych warunkach pogodowych, a co więcej, jego europejska sprawność może osiągnąć 97%, czyli jeszcze więcej w porównaniu do jego poprzedników.
130%
Przewymiarowanie po stronie DC
97.2% Sprawność europejska
GW700-XS
Maks. napięcie wejściowe (V)
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW1000-XS
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW1500-XS
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW2000-XS
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW2500-XS
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
GW3000-XS
500
12.5
1/1
Masa (kg)
5.8
230
