Seria Lynx C
Magazyn energii C&I | 60 kWh | Indoor & Outdoor
POWIĄZANE PDF >>
Przewiń
Magazynowanie energii w przedsiębiorstwach
Możliwość rozbudowy
Na zewnątrz
Elastyczny bateryjny system magazynowania energii do zastosowań komercyjnych
Połączenie hybrydowych inwerterów GoodWe ET o mocy od 15 do 30 kW oraz systemu bateryjnego Lynx o pojemności 60 kWh to rozwiązanie, które nie tylko jest proste w instalacji, ale także elastyczne w rozbudowie. Te zintegrowane rozwiązanie umożliwia jednoczesne podłączenie  wielu inwerterów ET oraz do trzech baterii Lynx C o pojemności 60 kWh na każdy inwerter. Inteligentne zasilanie awaryjne, funkcja peak-shaving i zarządzanie obciążeniem są sprawnie obsługiwane przez inwerter. System skutecznie kontroluje temperaturę, co umożliwia pracę w zróżnicowanych warunkach klimatycznych na zewnątrz. Doskonale sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym w strefach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i budynkach handlowych.
Elastyczny i łatwy w montażu system bateryjny
Kompatybilny z falownikami hybrydowymi GoodWe ET 15-30kW
Funkcje zasilania awaryjnego, peak-shaving i zarządzania obciążeniem
Funkcja równoległego łączenia dla falownika hybrydowego
Do trzech baterii równolegle (180 kWh)
Efektywne zarządzanie temperaturą umożliwiające pracę na zewnątrz
Możliwość rozbudowy
Na zewnątrz
Inteligentne rozwiązanie do magazynowania energii w małych i średnich przedsiębiorstwach
System bateryjny Lynx C 60 kWh jest połączony z hybrydowym falownikiem z serii GoodWe ET 15-30 kW, tworząc kompaktowe rozwiązanie do magazynowania energii w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Dostępne funkcje obejmują zasilanie awaryjne, peak-shaving i zarządzanie obciążeniem. W systemie bateryjnym znajduje się dedykowana przestrzeń na falownik hybrydowy.
Zasilanie awaryjne
Peak-shaving
Bezpieczna i stabilna praca
Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) są niezawodne i bezpieczne w użyciu dzięki wysokiej stabilności chemicznej i termicznej. Efektywne zarządzanie temperaturą umożliwia pracę na zewnątrz w różnych strefach klimatycznych.
Ogniwa LFP
Szafa zewnętrzna (IP55, C4)
Komercyjny system magazynowania energii z możliwością rozbudowy
Połączony system magazynowania energii można rozbudować, podłączając maksymalnie dwie dodatkowe baterie Lynx C 60 kWh, co daje pojemność baterii 180 kWh.
3
180 kWh
Całkowita pojemność 180 kWh
100%
Głębokość rozładowania
INFORMACJE O PRODUKCIE
GW60KWH-D-10 (sekcja bateryjna)
Energia uzytkowa (kWh)
60
Napiecie nominalne (V)
633.6
Maks. prąd ładowania/rozładowania (A)
96
Zabezpieczenie antykorozyjne
C4 (opcjonalnie: klasa C5)
Stopien ochrony IP
IP55
GW60KWH-D-10
60
633.6
96
Stopien ochrony IP
IP55 (Szafka na baterie)
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
