Podziel się
2025-01-31
Co nowego słychać w GoodWe? Spotkajmy się na ENEX 2025 w Kielcach!
Co nowego słychać w GoodWe? Spotkajmy się na ENEX 2025 w Kielcach!-Aktualności
GoodWe, jeden z najbardziej popularnych producentów falowników hybrydowych i magazynów energii, zaprasza na Targi ENEX 2025 – największe wydarzenie OZE w Polsce, które odbędzie się w dniach 18-19 lutego w Kielcach. To doskonała okazja, aby zapoznać się z najnowszymi technologicznymi nowinkami producenta, które już są albo wkrótce będą dostępne na polskim rynku.
Kompleksowe rozwiązania dla domów, firm i przemysłu
Na stoisku nr B18 w głównej Hali nr 5 (dawniej hala E) GoodWe zaprezentuje szeroką gamę produktów, które zaspokajają potrzeby różnych segmentów rynku: od małych instalacji domowych, przez systemy dla firm, aż po zaawansowane rozwiązania przemysłowe i farmy fotowoltaiczne. W naszej ofercie znajdziecie:
• Falowniki sieciowe (0,7–350 kW),
• Falowniki hybrydowe (5–100 kW),
• Ładowarki AC do rozbudowy instalacji fotowoltaicznych o magazyn energii (5–100 kW),
• Wysokonapięciowe magazyny energii (5 kWh do kilku MWh),
• Ładowarki EV do pojazdów elektrycznych (7–22 kW),
• Rozwiązania dla farm fotowoltaicznych (225–350 kW),
• Stacje transformatorowe średniego napięcia (3,5/5/7/9 MVA),
• Moduły fotowoltaiczne BIPV do integracji z budynkami komercyjnymi
WAŻNE: wszystkie produkty GoodWe prezentowane na ENEX 2025 posiadają certyfikaty NC RfG wymagane na polski rynek, a także znajdują się na liście PTPiREE i są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów w Polsce.
EcoSmart Home: inteligentne rozwiązania dla Twojego domu
EcoSmart Home to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i magazynowania energii w domach. W skład systemu wchodzi pięć kluczowych elementów: falownik hybrydowy, licznik energii, magazyn energii, ładowarka do samochodów elektrycznych oraz DARMOWA aplikacja w wersji polskiej umożliwiająca monitorowanie i zarządzanie (SEMS+) – wszystko od jednego producenta.
Taki systemowy sposób pozwala na szybszy montaż dzięki pełnej kompatybilności komponentów oraz usprawnia proces obsługi klienta. Na targach GoodWe zaprezentuje trójfazowe falowniki hybrydowe nowej generacji ET G2 6-15 kW z funkcją stabilizacji sieci, najnowsze magazyny energii Lynx D oraz ładowarki samochodów elektrycznych z serii HCA G2.
Premiera falownika hybrydowego ET G2 6–15 kW
ET G2 to trójfazowy falownik hybrydowy, będący drugą generacją serii ET – najpopularniejszych falowników hybrydowych w Polsce produkowanych przez GoodWe. Zapewnia maksymalizację autokonsumpcji energii i niezawodne zasilanie awaryjne w domach jednorodzinnych lub małych firmach. Zasilanie awaryjne (<10 ms) oraz funkcje stabilizacji sieci i inteligentnych trybów pracy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników.
Sprawdź więcej: https://pl.goodwe.com/et-g2
• Zintegrowany inteligentny licznik
• Zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS (<10 ms)
• Asymetryczne oddawanie energii na fazy
• Funkcja peak-shaving
• Funkcja stabilizacji sieci i inteligentne tryby pracy
• Kompatybilność z magazynami energii GoodWe oraz innych producentów, a także urządzeniami SG Ready
• Szeroka lista kompatybilnych magazynów energii
• 10 lat gwarancji w przypadku montażu z magazynem energii GoodWe
Magazyn energii Lynx D 5-40 kWh – PREMIERA
Magazyny energii Lynx D to modułowe rozwiązanie pozwalające na tworzenie systemów magazynowania od 5 kWh do 40 kWh. Dzięki elastycznej konstrukcji system można łatwo rozbudować, zapewniając optymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wykorzystane ogniwa LFP zapewniają długowieczność, a 10-letnia gwarancja oraz gwarantowane min. 6000 cykli pracy niezawodność i długą żywotność.
Sprawdź więcej: https://pl.goodwe.com/lynxd
• Pojemność od 5 do 40 kWh – idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika
• Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwe skalowanie systemu
• Ogniwa LFP, które zapewniają długą żywotność baterii
• Zintegrowany system zarządzania baterią (BMS)
• 10-letnia gwarancja: obejmująca 6000 cykli pracy, co gwarantuje długoterminową niezawodność
EcoSmart Commercial: innowacyjne rozwiązania dla firm i przemysłu
Falownik hybrydowy ET 40/50 kW - PREMIERA
GoodWe rozszerza ofertę falowników hybrydowych z serii ET, wprowadzając modele o mocy 40 kW i 50 kW. Te urządzenia oferują elastyczność w zasilaniu awaryjnym, inteligentne sterowanie oraz niezawodną wydajność zarówno w trybie on-grid, jak i off-grid. Inwertery ET40 i ET50 kW są kompatybilne z szerokim zakresem akumulatorów, w tym z produkowanymi przez GoodWe przemysłowymi magazynami energii Lynx C 101-156 kWh.
Sprawdź więcej: https://pl.goodwe.com/et-40-50kw.
• Możliwość równoległego połączenia – łatwa rozbudowa
• W połączeniu ze skrzynką STS (Static Transfer Switch), system obsługuje niezawodne przełączanie awaryjne na poziomie UPS
• Asymetryczne oddawanie energii na fazę (do 110%)
• Stopień ochrony IP66 i wbudowany SPD typu II po stronie DC
Komercyjne systemy bateryjne Lynx C 60-180 kWh
Komercyjne systemy bateryjne Lynx C 60-180 kWh są doskonałym rozwiązaniem – prostym w instalacji i z możliwością skalowania. Te systemy łączone z hybrydowymi inwerterami z serii GoodWe ET 15-30 tworzą kompleksowe rozwiązania magazynowania energii.
Zapewniają one inteligentne zasilanie awaryjne, funkcję peak-shaving oraz efektywne zarządzanie obciążeniem. Systemy te kontrolują temperaturę, co pozwala na stabilną pracę w różnorodnych warunkach klimatycznych na zewnątrz. Podobnie jak pozostałe magazyny energii GoodWe, wyposażone są one także w wielostopniowy system zabezpieczenia przeciwpożarowego. Idealnie sprawdzają się w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym w strefach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i budynkach handlowych. Sprawdź więcej: https://pl.goodwe.com/lynxc-60k.
Seria ET 15-30 – nowoczesny i wyjątkowy na rynku 3-fazowy inwerter hybrydowy o mocy 15-30 kW, który jest idealnym rozwiązaniem dla większych instalacji domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
• Kompletny zestaw do montażu (licznik, przekładniki)
• Kompatybilność z magazynami energii GoodWe i innych producentów
• Bezprzerwowe zasilanie w trybie UPS <10ms
• Niesymetryczne oddawanie energii na fazy
• Redukcja szczytowych obciążeń dzięki peak-shaving
• Wbudowane zabezpieczenie SPD typu II po stronie DC
Dla dużych instalacji PV, producent wprowadza nowe falowniki on-grid GT 100–125 kW oraz inwertery dedykowane dla farm fotowoltaicznych o mocy 320–350 kW.
ENEX 2025: Energetyzujące prelekcje GoodWe
Zapraszamy na codzienne prezentacje na naszym stoisku B18 o godzinie 11:00 (Hala nr 5).
Prezentacje obejmą najnowsze informacje o falownikach hybrydowych i magazynach energii, a po nich odbędzie się sesja Q&A z przedstawicielami GoodWe.
Na uczestników czekają:
• Najnowsze informacje o produktach
• Miła atmosfera i fachowa obsługa
• Pyszna kawa, herbata i lemoniada
• Upominki i możliwość wymiany doświadczeń z zespołem GoodWe Polska
ENEX 2025: więcej informacji oraz BEZPŁATNA rejestracja dostępne pod linkiem.
GoodWe to globalny lider w produkcji falowników fotowoltaicznych i dostarczaniu inteligentnych rozwiązań energetycznych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju. Firma zatrudnia ponad 5000 pracowników i ma na swoim koncie ponad 80 GW instalacji w ponad 100 krajach. GoodWe oferuje szeroką gamę produktów fotowoltaicznych, dostosowanych do różnych zastosowań – od instalacji domowych po projekty komercyjne i wielkoskalowe. W ofercie znajdują się falowniki on-grid (0,7-350 kW), falowniki hybrydowe (5-100 kW), magazyny energii (od 5 kWh do MWh), rozwiązania BIPV do integracji z budynkami oraz rozwiązania dedykowane farmom fotowoltaicznym. W 2021 roku firma została uznana przez Wood Mackenzie za jednego z trzech największych dostawców falowników hybrydowych na świecie oraz za jednego z trzech największych dostawców falowników w Europie w 2022 roku. Zgodnie z raportem „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” Instytutu Energii Odnawialnej GoodWe znalazło się w gronie trzech najczęściej wybieranych producentów falowników w Polsce. Więcej informacji: pl.goodwe.com
Kontakt w Polsce:
Zapytania handlowe: sales.pl@goodwe.com
Kontakt marketingowy: orysya.levchenko@goodwe.com
Jestem...
Instalatorem
Dystrybutorem
Użytkownikiem
Inni
Podaj kod weryfikacyjny:*
